updatering av banshee
hej jag förstårmig inte på hur man skall göra för att updatera musik programmet banshee till den nya versionen någon som kan förklara
Re: updatering av banshee
Här hittar du paketfiler.
http://ppa.launchpad.net/banshee-team/u ... banshee-1/
Ladda hem och dubbelklicka sedan på deb-filen för att installera den. Du behöver ange ditt lösenord för att installationen ska sättas igång.
edit:
Nu var jag allt lite snabb.
Ovanstående funkar icke! Man blir sittande med installationen eftersom beroende till andra program inte blir tillfredsställda.
Så här är ska det göras:
1 - Starta "system" - "platser" - "programvarokällor"
2 - Klicka på fliken "tredjepartsprogramvara" och välj lägg till.
3 - Skriv in
4 - Starta terminalen
Sedan ska det vara installerat. Frågan är ju om man inte ska avinstallera den gamle banshee först. Det hade nog jag gjort.
I teminalen
edit:
3 - Skriv in
deb http://ppa.launchpad.net/banshee-team/ubuntu gutsy main
sudo apt-get update
sudo apt-get install banshee-1
I teminalen
sudo apt-get remove banshee
tyvärr fungerar det inte så här stog det i terminalen
tobias@Bergentz-Media-Center:~$ sudo apt-get install banshee-1
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
banshee-1: Depends: libmtp6 but it is not installable
E: Broken packages
Skumt.
Du kör ubuntu7.10? Och har alla programvarukällorna ikryssade, main, universe, restricted, multiverse?
Vad säger
(s betyder simulera)
Vad säger
sudo apt-get install -s libmtp6
nä kör 8.04 har bar glömt att ändra :S
så här står det :S
så här står det :S
tobias@Bergentz-Media-Center:~$ sudo apt-get install -s libmtp6
[sudo] password for tobias:
Package libmtp6 is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package libmtp6 has no installation candidate
Om vi då byter ut "gutsy" mot "hardy" istället.axel112 skrev: 1 - Starta "system" - "platser" - "programvarokällor"
3 - Skriv in4 - Starta terminalenKod: Markera allt
sudo apt-get update
Sedan ska det vara installerat. Frågan är ju om man inte ska avinstallera den gamle banshee först. Det hade nog jag gjort.Kod: Markera allt
I teminalenKod: Markera allt
Gör 1 och 2 enligt ovan. Klicka på posten som rör banshee. Klicka på redigera. Byt ut "gutsy" mot "hardy". Och sedan
sudo apt-get update
installationen gick till synes bra men kan inte starta programmet :s det kommer så långt att det syns en flik där nere i verktygsfältet eller vad det nu heter och där står Banshee media player
Letade lite på nätet. Det verkar som en del har haft problem med databaskopplingarna när man installerat den nya banshee. Och det strejkar då.
För att testa om det är detta så går till mappen ".config" i din hemmamapp. Punkten före innebär att den döljs så du måste visa dolda filer (ctrl+h). Byt sedan namn på den gamle banshee katalogen och den nya genom att exempelvis lägga till "-gammalt" efter deras namn ex banshee-gammalt.
Starta sedan banshee-1 och se om det gjorde susen.
