Hur kopplar man bort styrplattan på en bärbar dator [LÖST]
Hårdvara som Hårdvara
Anjalis
Inlägg av Anjalis »
Jag har problem att jag kommer åt styrplattan när jag skriver på min bärbara dator, vilket gör att markören hoppar omkring. Till version 7.10 fanns ksynaptics som löste problemet, men den verkar ha skrotats under 8.04. Finns det någon annan lösning på problemet? Windows tar hand om detta automatiskt och jag hatar när Kubuntu är sämre.
Tacksam för svar
Anjalis
Re: Hur kopplar man bort styrplattan på en bärbar dator
DeepThought
Inlägg av DeepThought »
Jag gjorde en snabb sökning och det verkar vara fler som (utan överdriven glädje) uppmärksammat avsaknaden av Ksynaptics i 8.04. Dock är inte lösningen långt borta, även om den nu verkar aningen "tråkigare". Det första du skall testa är att starta en terminal (Konsole) och köra följande kommando:
synclient TouchpadOff=1
För att sedan sätta på den kör du helt enkelt följande kommando:
synclient TouchpadOff=0
Jag är lite osäker, men möjligtvis måste du ändra i xorg.conf för att detta skall gå att göra (jag kör inte 8.04 själv, annars hade jag testat). Börja med att testa utan att göra någonting, men annars beskrivs de ändringar som skall till här:
http://ubuntu.wordpress.com/2006/03/24/ ... -touchpad/
Säg gärna till om jag skall översätta!
Om du ofta slår på/av den kanske det är bättre att följa Hunds länk till Bossiemans blog, eller koppla ett kortkommando till ett script. För vidare läsning (det finns näst intill obegränsade möjligheter till inställningar), kan du till exempel kolla in följande länkar:
http://techlogbook.wordpress.com/2008/0 ... hardy-804/
http://ubuntu.wordpress.com/2006/09/20/ ... en-typing/
Lycka till och fråga gärna om det är något som är oklart! Tyvärr hittade jag ingen "enklare" lösning så här på rak arm, men om jag gör det så säger jag till!
EDIT: Jag kom på en sak: det kan vara så att ksynaptics fortfarande finns, men att det inte är installerat från start. Börja med att försöka installera det och se om det går. Använd Adept (KDE-motsvarighet till Synaptic, begreppsförvirring ;)) eller följande kommando i terminalen:
sudo apt-get install ksynaptics
Anjalis
Inlägg av Anjalis »
Härligt! Nu har jag lite att försöka med. Jag lär inte hinna förrän framåt helgen (sitter på jobbet med en windows-dator nu), men jag hör av mig när jag testat era tips.
Anjalis
KiviE
Inlägg av KiviE »
Det går att få touchpaden att automatiskt stängas av när en mus kopplas in och sättas igång när musen kopplas ur men det kan vara lite besvärligt att få igång.
Anjalis
Inlägg av Anjalis »
Det vore ju idealet om plattan kopplas bort automatiskt om man använder mus. Kan du beskriva hur det går till?
Anjalis
KiviE
Inlägg av KiviE »
http://odus.se/wiki/doku.php?id=hardvara:touchpad
Inte testat på 8.04 så du kan behöva göra ändringar, samt så har jag inte haft tid eller ork att komplettera hur man gör i KDE men det går nog att lista ut om man håller på ett tag :)
Borde ta och uppdatera den någon gång och lägga in den här i wikin, när man nu ska få tid för det.
Anjalis
Inlägg av Anjalis »
Nu har jag börjat testa era förslag.Att skriva "synclient TouchpadOff=1" fungerar utmärkt så egentligen är huvudproblemet löst, men jag vill gärna testa dom andra förslagen om inte annat för att lära mig hur Kubuntu/Ubuntu fumngerar och jag har bland annat fastnat på hänvisningen till "System->Preferences->Sessions". Var hittar jag det någonstans???
TicToc
Inlägg av TicToc »
Det sista hittar du bara i ubuntu/gnome, vad är det du letar efter?
Anjalis
Inlägg av Anjalis »
Jag vill kunna lägga in program som autostartas när datorn startar.
TicToc
Inlägg av TicToc »
Då kan man skapa egna script och placera dem i
~/.kde/Autostart
Anjalis
Inlägg av Anjalis »
Ok.
Det förefaller som om detta är betydligt svårare. Är det så? Varför finns det ingen grafisk miljö i KDE för att utföra sånt här?
TicToc
Inlägg av TicToc »
Det finns i kde, men inte i kubuntu.
starta adept och installera kcontrol-autostart
Anjalis
Inlägg av Anjalis »
Nu börjar det bli lite pinsamt för det verkar som om jag får fråga om varje nytt steg...men jag biter huvudet av skammen....Så:
Jag har installerat Kcontrol-autostart, men var hittar jag det sedan?
TicToc
Inlägg av TicToc »
Starta
ALT+F2
kcontrol
I sökrutan skriver du autostart.
Anjalis
Inlägg av Anjalis »
Vilken sökruta?
TicToc
Inlägg av TicToc »
När du startat kcontrol KDE:s inställningscentral, borde du ha en sökruta uppe till vänster.
Anjalis
Inlägg av Anjalis »
Jag läste din instruktion lite dåligt bara. Men tack. Nu fick jag en snyggare lösning på mitt problem genom att skriva kommandot "synclient TouchpadOff=1" i autostart manegern så är styrplattan avstängd när datorn startas och sedan kör jag bara kommandot "synclient TouchpadOff=0" om jag nu skulle behöva ha igång den igen.
Jag nöjer mig där och tack för alla som hjälpt mig.
Anjalis
