"Thank you button" för Ubuntu-se.org?
Diskussion gällande forumet
traxen
Inlägg av traxen »
Har följt flera diskussioner som handlat om förtjänad ära för goda insatser osv..
Detta forum kanske skulle behöva samma system som Ubuntu.com har i sin community. "Thank you" systemet är mycket smidigt och det premierar folk att hjälpa till mer. Efter en tid som aktiv hjälpare där så börjar det lysa finfina små auror runt vissa ;)
Kan det vara värt en nyskriven plugin kanske :) ?
Emil.s
Re: "Thank you button" för Ubuntu-se.org?
Inlägg av Emil.s »
Jo, vi har funderade på det någon vecka innan vi bytte till phpBB, men iom att det bara var någon vecka tills vi skulle byta, så ansåg vi att det inte vore någon större idé att krångla med SMF...
Men nu så är det klart att vi kan titta på det igen.
Vi behöver "bara" en modul som inte finns än (tror jag). ;)
Skulle jag kunna programera så skulle jag genast sätta igång och skriv en, men det kan jag tyvärr inte...
Men det kanske redan finns någon?
Hur som hellst så är det ett mycket bra system de har på U-F, så det är något jag gärna skulle se här. :)
traxen
Inlägg av traxen »
[BETA] Thank Post Mod 0.4.0
Den här kanske ni kan prova?
pun
Inlägg av pun »
Oj oj....
Vad ska Jantelagen tycka om det här.... ;D
Det som är bra med systemet är att det sker helt öppet också man ser exakt från vilken/vilka.
Kan även nyttjas för att ge stöd åt någon som skriver bra debattinlägg >:D
Är nog ett farligt/hotfullt system för vissa i den här foran... >:D
Urban Anjar
Inlägg av Urban Anjar »
Utmärkt idé! Go for it!
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
pun skrev:Är nog ett farligt/hotfullt system för vissa i den här foran... >:D
Idén har varit uppe massor med gånger, i olika stadier av förfining. Jag gillar personligen de som dessutom skulle markera trådar där ingen blivit "tackad" i supportdelforum, helt enkelt för att få folk att aktivt söka sig till att få fler poäng.
Jag tror den första förfrågan om det kom upp när forumet bara var någon månad gammal. Dina menlösa attacker förblir dock lika menlösa.
Urban Anjar
Hmm, har ingen blivit tackad är nog inte frågan riktigt löst heller, kan man misstänka. Då får vi en lösning på det problemet också. En obesvarad tråd är ju per definition olöst, men har det varit lite dialog i tråden måste man läsa rubbet för att veta, så vida inte skylten [LÖST] har kommit upp på den.
Att frågan varit uppe tidigare tyder än mer på att det är önskvärt att vi kommer till skott. Nå'n som kan testa den där betagrunkan och se vad den går för...
ibland får man faktiskt ett tack! Men det är väl det nordiska kynnet, jantelagen, whatevva..som gör oss till världens minst artiga folk.
Å andra sidan så tycker jag själv att det är självklart att man hjälps åt att hitta en lösning för att få så många användare som möjligt att faktiskt förbli ubuntister..
Man kanske ska ha en funktion som är mer rak och brutalt uppriktig, typ en kryssrutan, löste det har svaret ditt problem? ja /nej ( delvis är inte good enough)
en tackruta har dock en bra incitamentsfunktion ( förutom att det värmer i själen) man kan se hur användaren blivit bemött, vilken typ av pedagogik, och lösningsmetoder en framgångsrik supportgivare använt mm mm.
nej pun, det är inte farligt att vara snäll mot varann.. :-*
pun
Inlägg av pun »
Njau... Jantelagen medför ju att alla ska vara på samma nivå vilket oftast
betyder "lika korkade", lika dåligt pålästa osv för att tala klarspråk.
Sen finns det en liten mängd överlevnadskostnärer, typ mer extremer som klarar Jantelagen.
Det finns en förklaring hur Thank You systemet funkar tidigare länkad några gånger... >:D
ja, ja..hur det funkar tekniskt, vad som händer osv. Det har jag läst också, men jag försöker tänka självständigt hur det kan påverka ett forums kollektiva tänkande med utgångspunkt på rådande (sub-)kultur..Om du vill påstå att jag är korkad och inte påläst, föreslår jag att du säger det rakt ut så jobbar vi på det därifrån.
Hylas
Inlägg av Hylas »
En dylik knapp är alldeles utmärkt att ha. Ett smidigt sätt att visa sin uppskattning för den hjälp man får. Och är det så att man får ett mästrande och ohövligt svar på sin fråga (den kanske uppfattas som korkad eller nåt), ja då trycker man inte på knappen. Så behöver man inte fundera mer på det.
Urban Anjar
Egentligen skulle man ha två skalor:
1) Löste svaret ditt problem?
Inte alls, till viss del, i huvudsak, fullständigt
2) Var svaret trevligt och pedagogiskt?
Inte alls, inte särskilt, jadå, ja i högsta grad
Jag menar även ett tyket och opedagogiskt svar kan ju faktisk bidra med en korrekt teknisk lösning och någon annan kan vara trevlig och pedagogisk, men kanske inte sitta inne med hela den tekniska sanningen. Vi eftersträvar förstås full poäng i båda kategorierna. Observera att det inte finns något "sådär i mina skalor.
Men det blir kanske för komplicerat. Go for "tack knappen" i stället.
andol
Inlägg av andol »
traxen skrev:[BETA] Thank Post Mod 0.4.0
Konceptet med en Tack-knapp tror jag att jag gillar.
Just den länkade modulen är jag dock mer skeptisk till. Får intrycket av att den fortfarande är lite väl mycket Beta. Dessutom så verkar utvecklingen utav modulen ifråga mer eller mindre ha stannat.
upnorth
Inlägg av upnorth »
Måste funktionen integreras i sjælva forumet? Kan man inte ha en vanlig ræknare av något slag som hæmtas in under varje post men som kørs från en separat webbplats så længe, før att kunna testa systemet då alltså.
andol
Inlägg av andol »
upnorth skrev:Måste funktionen integreras i sjælva forumet? Kan man inte ha en vanlig ræknare av något slag som hæmtas in under varje post men som kørs från en separat webbplats så længe, før att kunna testa systemet då alltså.
Visst skulle man kunna göra så. Fast i sådant fall rör det ju sig i mångt och mycket om helt ny kod, som någon behöver skriva.
upnorth
Inlägg av upnorth »
Mja, men hela scriptet behøver ju bara hålla reda på ett antal anvændare och ett værde før varje som kan publiceras så det borde (kan så klart inte koda det sjælv ;D) inte vara så svårt att sno ihop...
För att slippa det där med jantelagen så kunde vi kanske istället införa offentligt prygel av alla som inte hjälper till..?? ;D
upnorth
Inlägg av upnorth »
Osprey skrev:För att slippa det där med jantelagen så kunde vi kanske istället införa offentligt prygel av alla som inte hjälper till..?? ;D
Haha, bara att børja: http://ubuntu-se.org/phpBB3/memberlist. ... memberlist
ZX Spectrum
Inlägg av ZX Spectrum »
Urban Anjar skrev: 1) Löste svaret ditt problem?
Är oroväckande likt hjälpen i Windows XP. :P
eller en f*ck you- knapp för alla som ger support
Återgå till "Forum"
