Borttagning av Ubuntu [LÖST]
ottoangel
Inlägg av ottoangel »
Jag har kört både Vista och Ubuntu på samma hårddisk. Nu var det så att jag behövde mer plats för min Vistainstallation. Jag gjorde så att jag i Vista raderade Ubunutpartionerna och sedan expanderade Vistapartitionen. Det verkade fungera bra ända tills jag startade om datorn. Nu står det bara: GRUB loading, please wait...Error 22.
Några tips på vad jag ska göra?
TicToc
Re: Borttagning av Ubuntu
Inlägg av TicToc »
Du kan testa med att starta med vistas install cd, antingen reparera eller skriva fdisk /mbr om det funkar nu, det var länge sedan jag gjorde det.
ottoangel
Verkade inte finnas något vettigt under repair, åtminstone inte vad jag kom fram till.
När jag körde command promt kom det upp:
X:\Sources
Det fungerar inte med fdisk, kommandot känns inte igen tyvärr.
timtatom
Inlägg av timtatom »
Jag kom ihåg att jag använde ett program som hette "master boot record fix" (mbrfix) för att lösa detta problem. Det kanske kan hjälpa. Googla lite på det är ett tips.
edit:
kanske inte exakt detta problem när allt kommer omkring. jag tror inte jag fick "error22", men blev av med grub vid starten. Detta dock under förutsättning att du kan komma åt windows.
ottoangel
Körde bootrec.exe /FixMbr
Så det ordnade sig. Tack för den utmärkta hjälpen som vanligt.
