Inget ljud alls =/ [LÖST]
nyburje
Inlägg av nyburje »
Har haft det här problemet 3 gånger sedan jag installerade om 7.10 för ett halvår sedan. Nu har jag tutat in 8.04, uppdaterad och fin, men tystare än en dövstum gumma från bortre Lumpianien.
Förra gången jag löste problemet (kommer för övrigt inte ihåg vad jag gjorde) råkade jag involverade grafikdrivrutinerna, som med mitt handhavande totalt stendog. Bästa upplösningen jag kunde få var 640x400. Jippi. Men med mycket svärande å terminalande så lagade jag grafiken, och på något magiskt sätt, även ljudet.
MEN NU! Nu står jag där igen med en ninja-dator. Inte så coolt faktiskt. Och jag tvivlar på att (hoppas) att det har med grafiken att göra igen. så jag behöver lite hjälp med inställningar till ljudet, vad som kan vara fel, bash-commandon etc, etc. Jag vet nämligen inte i vilken ände jag ska börja.
Det jag vet är att jag kör med kernel 2.6.24-19. Datorn hittat ljudkortet. Har ett Intelkort i en Asus maskin.
Puss o tack
pun
Re: Inget ljud alls =/
Inlägg av pun »
Jo du borde ha fått en annan kärna via uppdatering, 2.6.24-20
Eller så sover svenska servern, kolla om det finns nåt. (oranga ikonen tänd)
EDIT
Kärnan ligger nog i proposed så den skippar vi
Vad ger det här kommandot
aplay -l
Plus det här
lspci -v
nyburje
Inlägg av nyburje »
aplay -l ger
link@link-laptop:~$ aplay -l
**** Lista över PLAYBACK hårdvaruenheter ****
kort 0: Intel [HDA Intel], enhet 0: ALC861VD Analog [ALC861VD Analog]
  Underordnade enheter: 1/1
  Underordnad enhet nr. 0: subdevice #0
kort 0: Intel [HDA Intel], enhet 6: Si3054 Modem [Si3054 Modem]
och lspci -v ger en massa text
link@link-laptop:~$ lspci -v
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub (rev 03)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device 14e7
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0
	Capabilities: <access denied>
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 PCI Express Root Port (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000b000-0000bfff
	Memory behind bridge: f7f00000-fdffffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000d5e00000-00000000f5dfffff
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16
	I/O ports at e080 [size=32]
00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 20
	I/O ports at e000 [size=32]
00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03) (prog-if 20 [EHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 18
	Memory at febff400 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device 1339
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 23
	Memory at febf8000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
	Memory behind bridge: fe000000-fe0fffff
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 2 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
	Memory behind bridge: fe100000-fe1fffff
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 3 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 4 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 5 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=07, sec-latency=0
	I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
	Memory behind bridge: fe200000-fe9fffff
	Prefetchable memory behind bridge: 00000000f5e00000-00000000f7dfffff
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 6 (rev 03) (prog-if 00 [Normal decode])
	Bus: primary=00, secondary=08, subordinate=08, sec-latency=0
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 21
	I/O ports at dc00 [size=32]
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 19
	I/O ports at d880 [size=32]
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03) (prog-if 00 [UHCI])
	I/O ports at d800 [size=32]
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03) (prog-if 20 [EHCI])
	Memory at febff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f3) (prog-if 01 [Subtractive decode])
	Bus: primary=00, secondary=09, subordinate=09, sec-latency=32
	Memory behind bridge: fea00000-feafffff
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HEM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 03)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) IDE Controller (rev 03) (prog-if 8a [Master SecP PriP])
	I/O ports at 01f0 [size=8]
	I/O ports at 03f4 [size=1]
	I/O ports at 0170 [size=8]
	I/O ports at 0374 [size=1]
	I/O ports at ffa0 [size=16]
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA AHCI Controller (rev 03) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 216
	I/O ports at ec00 [size=8]
	I/O ports at e880 [size=4]
	I/O ports at e800 [size=8]
	I/O ports at e480 [size=4]
	I/O ports at e400 [size=32]
	Memory at febff800 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation GeForce 8400M G (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device 1513
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16
	Memory at fd000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
	Memory at e0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
	Memory at fa000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32M]
	I/O ports at bc00 [size=128]
	[virtual] Expansion ROM at fcfe0000 [disabled] [size=128K]
02:00.0 Ethernet controller: Attansic Technology Corp. L1 Gigabit Ethernet Adapter (rev b0)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device 14e5
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 214
	Memory at fe0c0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=256K]
	Expansion ROM at fe0a0000 [disabled] [size=128K]
03:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 4965 AG or AGN Network Connection (rev 61)
	Subsystem: Intel Corporation Unknown device 1101
	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 215
	Memory at fe1fe000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
09:01.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller (rev 05) (prog-if 10 [OHCI])
	Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 16
	Memory at feaff800 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
09:01.1 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 22)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 17
	Memory at feaff400 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
09:01.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev 12)
	Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 5
	Memory at feaff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
09:01.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd xD-Picture Card Controller (rev 12)
	Memory at feafec00 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
hoppas det hjälper för jag förstår det inte =P
pun
Inlägg av pun »
Jo den här buggen matchar.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/231986
Men den är bara bekräftad/triaged
På slutet hittar man på lösningar:
gksudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base
Lägg till raden
options snd-hda-intel model=lenovo
Spara-Stäng, Stäng allt annat
Ctrl-Alt-Baksteg > X startar om > Logga in o testa.....
nyburje
Inlägg av nyburje »
Shit pommes - frittes! det fungerade!
VIll minnas att jag har provat detta nån gång tidigare, men att den inte fungerade då.
Du ska ha en säck kaffebönor för besväret! Tusen tack!
