Problem med dist-upgrade
Hello!
Skulle uppdatrena min 6.06 server till nya 8.04 och allt gick bra tills den nu ska installera alla paket.
När den ska installera paket locales elelr nått likande skiter det nu sig.
Går in och kollar på alla paket i aptiude men kommer inte på hur man ska göra för att den ska uppdatera och installera alla paket udom locate paketet.
Så fort jag gör något med paketen vill server att jag ska köra
dpkg --configure -a
finns det något där man kan skriva till så den hoppas över lacate paketen.
// matte
dpkg --configure -a
// matte
- Ulsak
Re: Problem med dist-upgrade
Det är nog en bra idé att köra dpkg --configure -a . Men exakt hur långt hade du kommit? Vilka förråd hade du bockat för?mattiash skrev:Hello!
dpkg --configure -a
// matte
Nej de har laddat hem allt och börjar installera de nya programen.
Och det är nu när jag kör
dpkg --configure -a som det kommer till locate
och sedan stannar det bara där vilket är lite surt
Så alla nya kanal bör vara uppdaterade.
// matte
// matte
Körde du serversättet ?
http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading
repkommandon
Växlat med upgrade mellan reparna.
Vad är outputen om du kör en dist-upgradeNetwork upgrade for Ubuntu servers (recommended)
If you run an Ubuntu server, you should use the new server upgrade system.
1- enable the "dapper-updates" repository
2. install the new "update-manager-core" package - dependencies include python-apt, python-gnupginterface and python2.4-apt.
3. run "do-release-upgrade -d" in a terminal window
4. follow the steps on the terminal window
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install -f
sudo dpkg --configure -a
- Ulsak
@pun: Före hardy, var det välan så att man fick uppgradera stegvis (->dapper->edgy->fiesty-gutsy)?
Ulsak skrev:@pun: Före hardy, var det välan så att man fick uppgradera stegvis (->dapper->edgy->fiesty-gutsy)?
Nej man la ner grymt med testtid för att få LTS > LTS att funka
Läs vad jag skrivit inkl länken do-release-upgrade -d > Följa John
Annars hamnar man så här:
https://help.ubuntu.com/community/FeistyUpgradesManual
och får då byta ut till server metapaket plus då rätt source/repo och traggla sig upp via standard apt kommandon inkl paketsammanbrott som får fixas.
Tjena !
Ska testa allt men jag trode också att de hade fixat så det skulle gå väldigt smärtfritt att updatera från LTS till LTS
// matte
// matte
så fort jag kör något
apt-get upgrade update dist-upgrade eller install -f vill den bara att jag ska köra
dpkg --configure -a
Kör jag en dpkg --configure -a får jag samma fel som nedan
// matte
dpkg --configure -a
Checking for a new ubuntu release
Done Upgrade tool signature
Done Upgrade tool
Done downloading
extracting 'intrepid.tar.gz'
authenticate 'intrepid.tar.gz' against 'intrepid.tar.gz.gpg'
Läser cache
Kontrollerar pakethanterare
Reading package lists: Done
Reading state information: Done
Ställer in locales (2.7.9-4) ...
Generating locales...
en_US.UTF-8...
Hitta en post i engelska forumet med folk som har samma problem
SKa ge det en chans imorn tänkte jag
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=865679
1. Reboot your box, and press ESC to enter the GRUB menu
2. Select the previous version of the kernel xxx.14 rather than xxx.15 (sorry I can't recall the exact version numbers) - don't select the fail-safe mode.
3. Log-in as your admin user into recovery mode
4. Manually (re)start the upgrade via a terminal session: dpkg --configure -a
// matte
// matte
Jo men får du det meddelandet så måste du ju vara hemma men har paket/konfigurationsknas.
Sen kör du en klient ?
En snubbe fixar det i recoverymode iaf....
