Vpn till windows domän
Diffen
Inlägg av Diffen »
Hej
Har just installerat Ubuntu 8.04 desktop edt.
Vi har en windows AD domän på jobbet som går att ansluta sig till via vpn (tror det är ip-sec). Jag har letat lite här men jag hittar ingen vpn klient till ubuntu. Tänkte se om någon har tips eller om jag har missat någon applikation på add/remove sidan.
Mvh
Diffen
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
Re: Vpn till windows domän
Det finns flera "vpnklienter" till ubuntu, för att gå vidare; har du koll på vilken typ av vpn du använder för att komma åt jobbets nätverk?
northface
Inlägg av northface »
Om ni kör ipsec skulle du kunna testa ike, som finns i förråden. Om du vill ha ett grafiskt gränssnitt installerar du ike-qtgui också.
Mer att läsa om denna:
http://www.shrew.net/
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
Tills vidare kan du försöka använda network-manager-vpnc, finns i synaptic eller via att köra sudo apt-get install network-manager-openvpnc i en terminal. En rörig guide finns på https://help.ubuntu.com/community/VPNClient
Diffen
Inlägg av Diffen »
Hej
Nu ska vi se här. Kikade först på Shrew.net där men vågade inte tanka hem unix versionen :). Så jag testade runt lite network-manager och de.
Jag har fått till så att jag kan tillverka anslutningar via PPTP i min network-manager. Nu kommer det kniviga... jag kan inte använda min anslutning som jag tillverkat och som jag antar är rätt. Har tryckt på network-manager ikonen och där klickat mig in på VPN Connections. Där tar det stopp, det finns bara configure vpn och disconnect vpn. Kör jag configure vpn så hittar jag min anslutning som jag tillverkat.
Så hur använder jag min PPTP anslutning? :)
northface
Blev själv lite nyfiken på ike och ike-qtgui. Hämtade den från förråden, installerade och konfigurerade den på en ubuntu-desktop. Testade sedan genom att köra ip-sec mot min M0n0wall brandvägg. Fungerade alldeles utmärkt! Kan rekommenderas för den som önskar köra ip-sec på Ubuntu.
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
Diffen skrev:Så hur använder jag min PPTP anslutning? :)
När det var någon som hade problem med openvpn till relakks så var man tvungen att starta om datorn ett par gånger emellan tills det fungerade (antagligen hade det räckt med att starta om "rätt" tjänster men iaf ). Först en gång för att kunna kunfiguera och en gång till för att gånga få igång det. Det kan vara samma problem med din pptp?
Diffen
Inlägg av Diffen »
hmm har försökt att starta om datorn ett tiotal gånger och den är fortfarande grå. vet inte hur man felsöker heller direkt. nån som har en tanke till övers?
northface
Vad händer om du i terminalen skriver:
sudo vpnc
Diffen
Inlägg av Diffen »
Hallå
Vet inte va som hänt men nu fungerar det fin fint. jag tror jag körde om installationspaketet för vpnc å då fungerade det igen.
Tack för hjälpen och att ni stod ut :)
