Dock så kan jag inte ansluta till min jabberserver med den. Kör jag PSI funkar det hur bra som hellst. Kan logga in på servern, chatta osv, utan att den spottar ut någon info alls.
Men försöker jag med Pidgin så får jag detta:
20080722T17:21:11: [notice] (MIO_XML_READ): socket from 10.0.0.8 is out of karma: traffic exceeds karma limits defined in jabberd configuration
20080722T17:21:11: [warn] (s2s): Dropping connection due to illegal incoming packet on an unverified socket from sandnabba.se to users.jabber.org (208.68.163.220): <stream:error><host-unknown xmlns='urn:ietf:params:xml:ns:xmpp-streams'/></stream:error>
20080722T17:21:11: [notice] (users.jabber.org): bouncing a packet to users.jabber.org from emil@sandnabba.se/MacBooken-2: Server Connect Failed
Kör Ubuntu 7.10 på servern, och därmed "Jabber-1.4.3-3.3ubuntu1", och Pidgin 1.2.7
Verkar inte finnas några buggar i Jabberd iallafall, dock så fanns det ju en del i Adium...
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/jabber
http://trac.adiumx.com/report/1
Ska prova med trunken av Adium iallafall, får se om det går...
