Howto: Truecrypt 6.0a
pun
Inlägg av pun »
Aktuellt ämne som innebär risker eftersom det inte finns marginal för misstag.
Personliga funderingar:
Bruce Schneier är en av världens gurus på området och det finns ju starkare skäl än tex FRA
att behöva skydda sin information, Bruce har flera exempel på hur NSA leker katt o råtta..
Det finns ju andra ondskefulla människor som hellre kanske skulle nyttja infot man har som
man borde skydda eller andra skäl man kan se till detta.
Väl värt ett besök
http://www.schneier.com/
Aktuellt från hans blog om truecrypt ;)
http://www.schneier.com/blog/archives/2 ... _deni.html
1. Fundera då först över varför du ska kryptera ?
2. Har du backuprutiner ?
3. Ordning på lösenord samt andra digitala nycklar som pgp ?
OBS !!!! Ingen kan hjälpa någon som sumpar sitt lösen till en truecryptvolym... !!!!
4. Sen beger man sig till truecrypt.org
http://www.truecrypt.org
5. Den här stämmer hyfsat numera med Linuxversionen
http://www.truecrypt.org/docs/?s=tutorial
Måste läsas !
6 Nedladdning av deb fil
Välj ur rullgardinen Ubuntu x86 eller x64
http://www.truecrypt.org/downloads.php
7. Sparar filen på skrivbordet och högerklickar > Packa upp
- en ny mapp skapas truecrypt-0.6
8. Öppna mappen och dubbelklicka på deb-filen > gdebi startar för godkännande av installation
9. En startare behöver skapas via högerklick skrivbordet alternativt direkt i terminalen
truecrypt
10. Önskas automagisk start av truecrypt så via Meny System>Inställningar >Sessioner fixas det, kommando truecrypt
Börja med att bara skapa en liten test kryptvolym på 100MB som du kan träna på.
OBS.. att man först anger Truecryptvolymens lösen sedan sitt sudo password vid montering av krypten
Manualen enligt länk innehåller då allting om krypteringars hemligheter och förfiningar inkl hela partitioner.
Har jag inte labbat med... ;)
Relaterat Ubuntuprojekt EJ uppdaterat mot ver 6.0
Easy-Crypt
http://www.squeezedonkey.com/wiki/linux ... =EasyCrypt
pun
Re: Howto: Truecrypt 6.0a
Inlägg av pun »
Komplettering för den som släpar runt på en "sticka" med kanske komprometterande innehåll. >:D
Nu lyckas jag inte få till det med Linuxversionen däremot med Windowsversionen.
Stickan kan sedan läsas på båda OSen.
TommyKJohansons blog
http://blogg.tkj.se/truecrypt-usb-minne/
Manual
http://www.makeuseof.com/tag/encrypt-yo ... ecrypt-60/
Det är ju troligen mycket vanligt med WIndows borta och för en del Linux hemma.... ;)
Bara att göra en select file och montering som vanligt i Ubuntu....
Återgå till "Guider"
