firefox-cookies.txt
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
firefox-cookies.txt
Hejsan.
Jag behöver kopiera över cookies.txt från firefox till rssdlermappen därför att rssdler inte hittar mina sidor som jag behöver för autodownload.
Problemet är att det inte finns nån cookies.txt i ff3 utan en cookies.sqlite.Jag har försökt att öppna den med gedit mousepad osv men jag vet inte hur jag ska göra nu,behöver lite hjälp tack.
- Konservburk
Re: firefox-cookies.txt
Ett snabbt besök hos google gav mig följande:
http://hackerstv.blogspot.com/2008/07/c ... te-to.html
tackar för den länken
Hallo igen.
Jag har nu lagt scriptet i min /home/fredda sen installerat activestate python i /opt/ActivePython-2.5,jag har inte gjort nån export PATH=/opt/ActivePython-2.5/bin:$PATH som programmet sa att jag kunde göra vid install.
Jag har lagt till dom moduler som fanns,det var 3st.
Jag förstår inte riktigt vad jag ska göra med koden -->> cookies-sql2txt ~/.mozilla/*/cookies.sqlite DomainName >> out.txt för lägger jag den bara i terminal blir det så -->> bash: cookies-sql2txt: kommandot hittades inte. med och utan sudo.
Behöver helt klart en guidad tur här och mycket enkel förklaring tack.
Har inte vad jag vet pysslat med python innan.
- Konservburk
Först måste du göra kommandot cookies-sql2txt körbart:
När du sedan kör kommandot så måste du ha ./ framför (./cookies-sql2txt) om det inte hittas i $PATH.
När det gäller ~/.mozilla/*/cookies.sqlite så borde det nog vara ~/.mozilla/firefox/*/cookies.sqlite istället.
chmod +x cookies-sql2txt
Jag bockar och bugar Konservburk körde den koden -->> ./.coockies-sql2txt ~/.mozilla/firefox/*/cookies.sqlite DomainName >> out.txt
Jag satte en punkt innan också->> .coockies-sql2txt vet inte om det gjorde nån skillnad men fick en out.txt iallafall ;-).
Jag undrar om det finns nåt sätt att öppna och titta i out.txtfilen,funkar inte med gedit osv.skulle även vilja byta namn på den till cookie.txt undrar hur jag gör det också??
Tack ännu en gång.
Tack ännu en gång.
- Konservburk
Du ska nog inte ha en . innan cookies-sql2txt. Att du fick filen out.txt säger ingenting om ifall det gick att köra kommandot eller inte. Men du byter hur som helst namn på filen så här:
Att du inte kan se vad som finns i filen med gedit verkar konstigt. Jag försökte köra python-skriptet själv, men fick det inte att fungera ordentligt. Eftersom jag inte kan någonting om python slutade det med att jag skrev ihop ett vanligt skalskript istället...
Spara i en fil, cookies.sh, och gör den körbar som innan:
Se till att du har sqlite3 installerat:
Sedan ska det bara vara att köra skriptet:
Vill du spara resultatet i filen cookies.txt gör du så här:
mv out.txt cookies.txt
#!/bin/bash
let $# || set -- "$(ls -t ~/.mozilla/firefox/*/cookies.sqlite | head -n1)"
sqlite3 -list -separator $'\t' "$1" \
'SELECT host, path, isSecure, expiry, name, value FROM moz_cookies;' |
sed '
1i# HTTP Cookie File\n
s/\t/\tTRUE\t/
s/\t0\t/\tFALSE\t/
s/\t1\t/\tTRUE\t/
chmod +x cookies.sh
sudo apt-get install sqlite3
./cookies.sh
./cookies.sh >cookies.txt
Hej igen.
Jag började om och tog bort out.txt filerna och tog bort punkten före cookies-sql2txt. Och efter det så flyttade jag bara över out.txt filen till rssdler och ändra i configen där att cookie.txt filen istället skulle vara out.txt då startade rssdler utan problem.Jag får se om det är nåt som autostartar nu
Jag kunde till slut läsa out.txt filen med gedit och där i finns det -->> # HTTP Cookie File
# HTTP Cookie File
Jag har inte provat ditt sista förslag ännu,jag får vänta till imorgon och se vad som händer med rssdler.
Jag får verkligen tacka så mycket så länge
# HTTP Cookie File
Hej igen Konservburk.
Jag testade ditt senaste förslag och det gick lysande, fick ut en mycket snygg cookiefil
Men en annat litet problem dök upp då givetvis,när jag kör igång rssdeler så får jag det här felmedellandet -->> LoadError: invalid Netscape format file /home/fredda/rssdler040/cookies.txt: ubuntu-se.org TRUE / FALSE 1248092466 style_cookie printonly
Nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra med: invalid netscape format file. Någon som har nån tanke.
Jag har lagt till den andra out.txt filen som cookie och då startar rssdler på en gång inga felmedelannden ,jag har tyvärr inte fått testat den ännu,är på g med det nu.
- Konservburk
Att du får felmeddelande beror nog på att jag inte vet exakt hur en netscape-cookie ska se ut. Det måste nog vara en . i början av varje webadress. Testa den här modifierade versionen av skalskriptet istället:
#!/bin/bash
sed '
s/\t/\tTRUE\t/
s/\t0\t/\tFALSE\t/
s/\t1\t/\tTRUE\t/
s/^[^.]/.&/
Hallo igen.
Nu verkar det som det blev bra och det var som du sa.Jag kollade den andra filen och där var det inga punkter före www som det blev på den nya. och det ser ut så i rssdler ->>INFO --- RSSDler 0.4.0
INFO [Waking up] Sun Jul 20 15:46:33 2008
INFO Scanning threads
INFO finding new downloads in thread ubuntu
INFO finding new downloads in thread gentoo
INFO finding new downloads in thread debian
INFO finding new downloads in thread knoppix
INFO Processing took 6 seconds
INFO [Sleeping] Sun Jul 20 15:46:40 2008
Så blev det iofs med out.txt också men det känns bättre med din kod helt klart.Jag får testa vidare och fixa med rssdelerconfigen så att jag får ner nått nu.
Jag visslar till när jag ser vad som händer här oavsett resultat.
Måste bara tacka igen asså
Hallo igen.
Jag testade fram och tillbaka lite olika cookies och configs men fick det inte och funka.Jag blev lite trött på allt så jag installerade firefox2 och fick då tag i en riktig cookies.txt fil och nu funkar rssdler utan problem.
Men jag ska testa att göra nya efter dina förslag för det var en av dom som visade nåt fel mot den jag har nu,och går det och fixa till det så.
I min nya cookiefil så står det så efter alla torrentsiter -->> FALSE / FALSE 2147483648 pass
Felet är i din(kommer inte ihåg om det var förslag 1 el 2) TRUE / FALSE 2147483648 pass
alla vanliga siter som google,ubuntu osv har true /false
Kanske är till nån hjälp.
Tackar igen
Tackar igen
freddie,
Skulle du kunna dela med dig av en bit av din cookies fil som fungerar med rssdler? Jag har cookies problem med rssdler mot trackern nhltorrents.co.uk. Min cookies fil ser ut såhär:
Tack på förhand!
# HTTP Cookie File
# http://www.netscape.com/newsref/std/cookie_spec.html
# This is a generated file! Do not edit.
.nhltorrents.co.uk TRUE / FALSE 1296677890 phpbb3_2jh7m_sid xxxxxx
.nhltorrents.co.uk TRUE / FALSE 1296677890 phpbb3_2jh7m_k xxxxxx
.nhltorrents.co.uk TRUE / FALSE 1296677890 phpbb3_2jh7m_u xxxxxx
.nhltorrents.co.uk TRUE / FALSE 1267721488 lastseen xxxxxxxxxxxx
.nhltorrents.co.uk TRUE / FALSE 1266606892 style_cookie printonly
.nhltorrents.co.uk TRUE / FALSE 2147488102 uid xxxx
.nhltorrents.co.uk TRUE / FALSE 2147488102 pass xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jag löste problemet med FlexGet istället. Rekommenderas varmt!pascalw skrev:freddie,
Tack på förhand!Kod: Markera allt
# HTTP Cookie File # http://www.netscape.com/newsref/std/cookie_spec.html # This is a generated file! Do not edit. .nhltorrents.co.uk TRUE / FALSE 1296677890 phpbb3_2jh7m_sid xxxxxx .nhltorrents.co.uk TRUE / FALSE 1296677890 phpbb3_2jh7m_k xxxxxx .nhltorrents.co.uk TRUE / FALSE 1296677890 phpbb3_2jh7m_u xxxxxx .nhltorrents.co.uk TRUE / FALSE 1267721488 lastseen xxxxxxxxxxxx .nhltorrents.co.uk TRUE / FALSE 1266606892 style_cookie printonly .nhltorrents.co.uk TRUE / FALSE 2147488102 uid xxxx .nhltorrents.co.uk TRUE / FALSE 2147488102 pass xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
