Få internet att fungera.. HUR?
matti4s
Inlägg av matti4s »
Jag har ett problem..
jag har ingen internetanslutning med ubuntu
med windowsXP fungerar det perfekt utan att behöva ändra några inställningar
jag har ingen router men ett netgear ADSLmodem som kopplar upp mig mot internet
jag kan pinga <a class="postlink" href="http://www.google.se">http://www.google.se</a> men resten verkar inte vilja fungera.
snälla hjälp mig för jag fattar absolut ingenting.. jag skaffade ubuntu igår
Tack på förhand
Det är ganska tråkigt att inte ha någon signatur. Därför kan det ibland vara lite roligare att fylla ut det här tomrummet efter posten med lite text. Man kan skriva lite om sig själv: Hej, jag heter Mattias och har inte använt ubuntu så länge, men jag är inte dålig för det! Jag behärskar: XHTML,CSS,PHP,Javascript,C++ och det är dags för python.
sniffer
Inlägg av sniffer »
Låter som att du saknar dns-er? Hur ser de ut i rutan under fliken dns i nätverk?
matti4s
Inlägg av matti4s »
[quote="sniffer"]Låter som att du saknar dns-er? Hur ser de ut i rutan under fliken dns i nätverk?[/quote]
jag tror att det är satt på automatiskt eller något...
jag ser att det finns två olika namn; eth0 och lo eller något liknande på eth0 så ser jag att dne båda har skickat och tagitemot paket men firefox vägrar fortfarande att fungera,, likaså gejm (eller vad det heter) det där med msn och irc
Okänd
Inlägg av Okänd »
Kan du koppla in flera datorer i modemet eller måste du skifta sladd? Om bara en dator åt gången prova på att starta om modemet när du byter till Ubuntu.
matti4s
Inlägg av matti4s »
[quote="petri0"]Kan du koppla in flera datorer i modemet eller måste du skifta sladd? Om bara en dator åt gången prova på att starta om modemet när du byter till Ubuntu.[/quote]
jag måste skifta sladd.... jag ska prova göra som du säger... hoppas hoppas :P
matti4s
Inlägg av matti4s »
det fungerade men inte så bra konstigt nog... jag kom in på google.se och kunde söka.. fick upp resultat och när jag tryckte på ett av dem så får jag firefox meddelande om att servern inte svarar och det kan vara fel på din anslutning osv...
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det kan vara nätverkskortets adress som ställer till det, jag vet inte om det är bra att ändra det men det går:
i tråden http://ubuntu-se.org/forum/viewtopic.php?id=2684 hittar man bl.a. hur
ändra MAC-adress i Windows XP
http://www.nthelp.com/NT6/change_mac_w2k.htm (vet inte om det funkar på XP)
Ändra MAC-adress i Ubuntu
http://www.ubuntuforums.org/archive/ind … 45266.html
och annat som verkar ha likheter med ditt fall, ta en titt där och skriv här hur det gick.
d0ri0
SV: Få internet att fungera.. HUR?
Inlägg av d0ri0 »
Länken funkade ej. Jag har samma problem, jag kan komma in på google.se och söka, men inte på andra sidor och gaim funkar inte heller. Men jag kan pinga tex yahoo.com
Okänd
Inlägg av Okänd »
d0ri0
Inlägg av d0ri0 »
Okej tack. Ska prova det, måste bara hitta mina DNS uppgifter ifrån chello.
d0ri0
Inlägg av d0ri0 »
Jag gjorde som det stog i posten, fungerar inte för mej. Kan bara komma in på google och söka där fortfarande. Något mer man kan testa? Tack.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Kan du köra följande i terminalen och klistra in resp. svar här i tråden ?
1. sudo ifconfig
2. cat /etc/resolv.conf
3. sudo route
4. ping -c5 72.14.207.99
5. nslookup google.com
6. ping -c5 google.com
d0ri0
Inlägg av d0ri0 »
sudo ifconfig:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:13:8F:3E:23:1B
          inet addr:80.216.242.16  Bcast:80.216.243.255  Mask:255.255.254.0
          inet6 addr: fe80::213:8fff:fe3e:231b/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:5993 errors:132 dropped:0 overruns:0 frame:132
          TX packets:414 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:740427 (723.0 KiB)  TX bytes:122117 (119.2 KiB)
          Interrupt:66 Base address:0xdead
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:3527 (3.4 KiB)  TX bytes:3527 (3.4 KiB)
dorio@dorio-desktop:~$ cat /etc/resolv.conf
search chello.se
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.200
nameserver 83.255.245.10
nameserver 83.255.249.10
dorio@dorio-desktop:~$ sudo route
Kernel IP routing table
Destination    Gateway        Genmask        Flags Metric Ref    Use Iface
80.216.242.0    *              255.255.254.0  U    0      0        0 eth0
default        HD-DOC-5-Cable6 0.0.0.0        UG    0      0        0 eth0
dorio@dorio-desktop:~$ ping -c5 72.14.207.99
PING 72.14.207.99 (72.14.207.99) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 72.14.207.99: icmp_seq=1 ttl=242 time=118 ms
64 bytes from 72.14.207.99: icmp_seq=2 ttl=242 time=119 ms
64 bytes from 72.14.207.99: icmp_seq=3 ttl=242 time=128 ms
64 bytes from 72.14.207.99: icmp_seq=4 ttl=242 time=120 ms
64 bytes from 72.14.207.99: icmp_seq=5 ttl=242 time=119 ms
--- 72.14.207.99 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4001ms
rtt min/avg/max/mdev = 118.981/121.202/128.014/3.457 ms
dorio@dorio-desktop:~$ nslookup google.com
Server:        208.67.222.222
Address:        208.67.222.222#53
Non-authoritative answer:
Address: 72.14.207.99
Address: 64.233.187.99
Address: 64.233.167.99
dorio@dorio-desktop:~$ ping -c5 google.com
PING google.com (72.14.207.99) 56(84) bytes of data.
64 bytes from eh-in-f99.google.com (72.14.207.99): icmp_seq=1 ttl=242 time=126 ms
64 bytes from eh-in-f99.google.com (72.14.207.99): icmp_seq=2 ttl=242 time=121 ms
64 bytes from eh-in-f99.google.com (72.14.207.99): icmp_seq=3 ttl=242 time=119 ms
64 bytes from eh-in-f99.google.com (72.14.207.99): icmp_seq=4 ttl=242 time=119 ms
64 bytes from eh-in-f99.google.com (72.14.207.99): icmp_seq=5 ttl=242 time=120 ms
--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 119.624/121.643/126.846/2.744 ms
Värför jag har 4 nameservers är för att jag provade en annan tutorial ifrån "http://www.ubuntuforums.org/showthread. ... esolv.conf"
Men om jag gör som din så får jag 2 fast det blev ingen skillnad det var därför jag provade den andra också. Thx för svar.
Okänd
Inlägg av Okänd »
search comhem.se
Jag skulle ta bort search chello,se och antingen helt eller ersätta med search comhem.se så att det ser ut som ovan.
Kolla det ;)
d0ri0
Inlägg av d0ri0 »
Nee det ville inte fungera fortfarande. De står inte sidan kan inte visas när jag trycker på nån, utan den laddar men grymt segt bara. Sen laddar den och inget mer händer. Men vissa sidor fungerar, text <a class="postlink" href="http://www.malmo.se">http://www.malmo.se</a>. Jag anväder d-link router some kopplad om så den fungerar som switch istället, alltså av-aktiverat dhcp i inställningarna sen laggt in modemkabeln i en lan slot istället för WAN ingången. Är det kanske de som buggar, fast det ska ju fungera bra ändå, denhära datorns internet fungerar bra med xp.? Hmm, finns det något mer man kan testa för få igång hela internet till ubuntu datorn då? =) Thx.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Nu gissa jag att det är din D-link koppling som spökar.............. ;)
d0ri0
Inlägg av d0ri0 »
Jag återställde routern så den blev som vanlig, sedan kopplade in sladdarna som de ska vara. Internet funkar på xp datan, men fortfarande inte helt på ubuntu. Damn, nått måste vara fel i insällningarna eller något. Tror du det hjälper om ja formaterar om och installerar om ubuntu? Kan ju testa firefox på live cdn innan man installerar å se dära väll?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Prova helt enkelt med att stoppa in live CD:n och försök att koppla upp dig. ;)
d0ri0
Inlägg av d0ri0 »
Hmm det här va skumt, jag bootar upp me ubuntu skivan på bärbara datorn, där funkar internet, sen gör samma sak på min vanliga dator. Då funkar bara google. Båda sitter i samma router å sånt. Alltså måste något vara fel på nätverkskortet eller? Jag är riktigt ny med linux, men hur funkar d här med drivrutiner måste jag kanske inte uppdatera nätverkskort drivrutinerna efter ja installerat på datorn, för att då fe funka bättre? Annars måste ja väll köpa annat nätverkskort till datorn å testa isåfall?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jag tycker ominstallering är väl det bästa... :-\
