ELISA- multimediacenter
LA
Inlägg av LA »
Har nyligen upptäckt Elisa! Snyggt och slitrent. Installerade det på både min Ubuntu maskin och Debian maskin. Båda fungerade bra men i Debian var även YouTube, till skillnad från installationen i Ubuntu, med. Hur får man in detta i Ubuntu maskinen? Hittar inga lämpliga paket i Synaptic. Min bärbara dator med Debian körs med trådlöst nätverk och "internetalternativet" finns med från start i Elisa i de olika kategorierna. Problemet är i Ubuntu- installationen av Elisa där internetalternativen inte finns?? Borde inte Elisa vara likvärdiga, trots olika distributioner av OS?
Sen till ett annat problem (för mig iaf). Var finns filen så man kan redigera vilka mappar som ska synas. Vill gärna även köra över Samba mellan burkarna som jag gör i vanliga fall. Läste nånstans att det var en conf- fil men vet inte riktigt var den finns...
Annars är det ett klockrent program för mig som inte kräver TV i datorn.
pun
Re: ELISA- multimediacenter
Inlägg av pun »
Jo eftersom du kommit en bit på vägen så kan man väl fördjupa sig.
Ubuntus paket (FF3 har sökmotorfält direkt hit)
http://packages.ubuntu.com/hardy/elisa
Debians paket
http://packages.debian.org/lenny/elisa
Hur har du det med elisa-plugins-ugly på Ubuntu burken ?
Sen har du bekvämt felrappporter till höger.
Problemet sedan kan även vara Ubuntus extrema röra på mediacodecs men det kan man återkomma till.
Samba
http://ubuntu-tutorials.com/2008/07/12/ ... res-admin/
Starta Nautilus och högerklicka på en mapp o dela ut...
Alternativt så kan man grotta ner sig i conf filen...
http://us1.samba.org/samba/docs/man/man ... onf.5.html
LA
Inlägg av LA »
Jo ugly-plugin är installerad på Ubuntu maskinen med... Konstigt.. kanske ska avinstallera o prova installera om, men verkar långsökt. Utdelningen av mappar har jag klurat ut sedan tidigare men det var bra manualer du hänvisade till!
Det jag menade var att jag vill kunna komma åt utdelade mappar i Elisa (jag kommer åt dem genom vanliga fönterhanteraren). Läste nånstans att man manuellt fick gå in och lägga in sökvägarna i respektive conf-fil (i musik, videos, pictures). Har ingen aning om vart dessa finns?
pun
Inlägg av pun »
Jo.. Elisa har ju varit ett något rörigt projekt ;)
/home söks automagiskt igenom av sqlitesnurran
Utanför /home måste man "pillra" själv.
Sen är dokumentationen något dålig..
https://code.fluendo.com/elisa/trac/wiki/FirstRun
Här ser du även alla shortcuts..
Fluendo har även en ny version ute inkl moderniserad webplats
http://elisa.fluendo.com/
Jag rekommenderar inte att du uppgraderar... jag har gjort röra flera gånger via deras filer.. :P
Varför inte YouTube funkar kan även bero på vilken Flash du har installerad.....
Starta elisa från terminalen och kolla efter fel
elisa
LA
Inlägg av LA »
Var "pillrar" man själv till sökvägarna? Var ligger filerna, är inte helt upplyst om filsystemet i Linux ännu... >:(
pun
Inlägg av pun »
Jo vi tar röriga länken igen
confilen > starta Nautilus (dvs platser) > Ctrl-H för att se dolda mappar
/.elisa/elisa.conf
Mappnamn som börjar med en punkt är då dolda.
Sen kommer det svåra, mha Nautilus och högerklick på en mapp > egenskaper så ser du sökvägarna
som då ska in i elisa.conf
In this "locations" option, you can add your uris, like 'file:///home/ben/media/videos'. Don't forget to add a comma (',') between them. Then for example, it looks like this:
[xmlmenu:locations_builder]
locations = ['file:///home/ben/media/videos', 'file:///media/videos']
auto_locations = 1
OBS viktigt när du kör Elisa att du har f tangenten för att köra fönster eller fullskärm.
Du ser direkt i .elisa mappen att sqlfilen/databasen börjar svälla om det är rätt sökväg
Jag är just nu fastbojad vid en Windooze burk så jag kan posta hur det ser ut i min burk senare.. ;)
"Knep o knåp..."
LA
Inlägg av LA »
Vilken config fil är det finns en hel del, men ingen som bara heter elisa.conf
dem jag hittar är:
elisa_0_1_7.conf
elisa_0_3_1.conf
elisa_0_3_2.conf
elisa_0_3_3.conf
elisa_0_3_4.conf
elisa_0_3_5.conf
LA
Inlägg av LA »
Nåt som kanske kan hjälpa?
WARN MainThread service_manager jul 17 22:21:33 Initializing gnome:gnome_screensaver_service failed: Component gnome_screensaver_service failed to initialize: Could not connect to the Gnome ScreenSaver: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.ScreenSaver was not provided by any .service files. (elisa/core/manager.py:95)
WARN MainThread media_manager jul 17 22:21:33 Initializing youtube:youtube_media failed: Component youtube_media failed to initialize: Can't initialize flvdemux CVS version of gst-plugins-bad. (elisa/core/manager.py:95)
WARN MainThread service_manager jul 17 22:21:33 Missing dependency Un-met dependency for coherence: coherence to create coherence:coherence_service (elisa/core/manager.py:98)
WARN MainThread media_manager jul 17 22:21:33 Initializing fspot:fspot_media failed: Component fspot_media failed to initialize: FSpot DB not found at '/root/.gnome2/f-spot/photos.db'. (elisa/core/manager.py:95)
WARN MainThread media_manager jul 17 22:21:33 Missing dependency Un-met dependency for coherence: coherence to create coherence:upnp_media (elisa/core/manager.py:98)
WARN MainThread service_manager jul 17 22:21:33 Initializing osso:osso_service failed: Component osso_service failed to initialize: hildon not running. (elisa/core/manager.py:95)
elisa: could not connect to socket
elisa: Filen eller katalogen finns inte
WARN MainThread interface_controller jul 17 22:21:36 Component lirc_input failed to initialize: Unable to initialize lirc! (elisa/core/interface_controller.py:326)
WARN MainThread comp_service_activity jul 17 22:21:36 Plugin 'service' not found (elisa/plugins/base/activities/service_activity.py:54)
WARN MainThread db_backend jul 17 22:21:38 column uri is not unique (elisa/core/db_backend.py:240)
pun
Inlägg av pun »
OK, nu syns det att gstreamer-bad saknas.
Du bör då läsa igenom den här, den svenska versionen är förvanskad
https://help.ubuntu.com/community/RestrictedFormats
Du ska då installera ubuntu-restricted-formats för att få alla "dirty codecs" som man behöver
i en kommersiell värld.
- Kasta sedan alla conf filer dvs att du börjar om från början.
- Starta elisa från terminal igen
LA
Inlägg av LA »
Hej igen,
gjorde vad du sa men istallerade om hela Elisa igen från Synaptic. Nu fungerar YouTube och alla andra Internet funktioner i Ubuntu maskinen. Tackar!
Nu tillbaka till min huvudfråga :-) Var hittar jag elisa.conf (i Debian maskinen) så att jag kan lägga til mina sökvägar i nätverket (till Ubuntu maskinen)?
OBS!
Hittade elisa.conf :-[
Får försöka skapa genvägar nu....
LA
Inlägg av LA »
Nu fattar jag hur man gör, var ju ganska enkelt att mappa till olika kataloger. Problemet är att jag fortfarande inte fattar hur man mappar genom nätverket (smb)?
pun
Inlägg av pun »
Jo jag såg att first run länken ligger med ett underkänt säkerhetscertifikat.
Kan vara en utmaning om man inte vet hur man går runt...
Här är firstrun instruktionen
http://paste.ubuntu.com/28785/
Sen vete tusan hur du får tag på samba filer...
Kör shares-admin
Sen står det still, du borde se sökvägen i Nautilus.... ;)
