Wicd-igen
Wicd-igen
Har yttligare lite problem med Wicd.
Ett jättebra program som funkar med trådbaserat nätverk.
Men jag kan inte öppna programet, klickar på det i menyn utan att något händer. Och då kan jag ju inte ändra så att den kör på trådlöst nätverk.
Varför kan jag inte öppna programet? Vad ska jag göra åt det?
Re: Wicd-igen
sjalvklart har jag gjort det. Har aven provat att ta bort allt ink. konfig filer ifa det var ngot fel dar, men utan framgang.Cadryc skrev:Har du provat att i Synaptic göra en ominstallation?
nar jag klickar pa ikonen sa far jag upp "laddar program" men sen hander inget mer.
- Cadryc
Re: Wicd-igen
Förlåt om jag påpekade det uppenbara
Här kommer kanske ett till uppenbart tips.... Pröva att starta i en terminal och se om du får några felmeddelanden
Re: Wicd-igen
Du kan oxå försöka med versionerna som finns på
https://sourceforge.net/project/showfil ... _id=194573
Re: Wicd-igen
provade ominstallation, hjalpte tyvarr inte.northface skrev:Du kan oxå försöka med versionerna som finns på
hur startar man program i terminal? Har aldrig gjort det forut.Cadryc skrev:Förlåt om jag påpekade det uppenbara![]()
- Cadryc
Re: Wicd-igen
man skriver kommandot för att starta programmet, vanligtsvis är kommandot samma som namnet på programmet, eller iaf väldigt likt. Om man inte vet vad det är så följ denna fullösning:
leta upp programmet i menyn
dra ikonen till skrivbordet eller en panel
högerklicka på ikonen man fick, välj fliken Startare
kopiera det som står i fältet kommando
gå sen till Program -> Tillbehör -> Terminal
man för upp en terminal, högerklicka i den -> klistra in
tryck enter, håll utkik om det kommer upp en massa tex.
sen är det bara att ta bort ikonen man fick (om man la den i penelen, högerklicka -> Ta bort från panel)
eventuellt är kommandot nåt i stil med wicd %u, då kan man nog i princip skippa %u, tror jag. Prova dig fram och se vad som händer.
ctrl-c och ctrl-v funkar i terminalen inte som kopiera och klistra in (har andra funktioner) men markera texten som eventuellt dyker upp med musen, högerklicka -> kopiera och klistra sen in det i en post här, så kan nog nån få sig lite intressant läsning
OBS när man startat ett program från terminalen, kan man inte stänga själva terminalfönstret förrän man stängt programmet. Stänger man terminalfönstret så stängs även programmet.
Re: Wicd-igen
skrev in: opt/wicd/gui.py
fick då svaret
attempting to connect daemon...
daemon not running, running gksudo ./daemon.py...
You need to start the daemon before using the gui or tray. Use the command 'sudo /etc/init.d/wicd start'.
daemon still not running, aborting.
Traceback (most recent call last):
File "/opt/wicd/gui.py", line 36, in <module>
daemon = dbus.Interface(proxy_obj, 'org.wicd.daemon')
NameError: name 'proxy_obj' is not defined
fick då svaret
Cadryc skrev:man skriver kommandot för att starta programmet, vanligtsvis är kommandot samma som namnet på programmet, eller iaf väldigt likt. Om man inte vet vad det är så följ denna fullösning:
ctrl-c och ctrl-v funkar i terminalen inte som kopiera och klistra in (har andra funktioner) men markera texten som eventuellt dyker upp med musen, högerklicka -> kopiera och klistra sen in det i en post här, så kan nog nån få sig lite intressant läsning![]()
- Cadryc
Re: Wicd-igen
Hej igen, det drog iväg med mig på såndär semester, men nu ä jag tillbaks, äntligen
Vid det här laget har du kanske redan provat, men vad hände om du i terminalen skrev
Re: Wicd-igen
Skönt med semester, själv kom jag nyss hem från Skåne.
jag får svaret
Stopping any running daemons...
Starting wicd daemon...
/opt/wicd
wicd daemon: pid 7250
jag får svaret
/opt/wicd
- Cadryc
Re: Wicd-igen
Det ser väl bra ut, tror jag, om du sedan skriver opt/wicd/gui.py igen?
