Synpunkter sudo versus gksudo
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Hej
Vad jag förstår så är det många "nybörjare" som installerar Ubuntu.
Jag har bläddrat igenom ett antal frågor på ubuntu-se.org .
Och ett återkommande svar är "sudo kommando".
Sen i svaret direkt efter så kommer näste man o skriver "man bör använda gksudo kommando".
Kan någon vänlig själ, som har auktoritet och vältalighet, få slut den där "s****n" om att ska använd gksudo!!!
Det är tillräckligt mycket information för en nybörjare ändå, utan att få desinformation.
Källa: https://help.ubuntu.com/community/RootSudo
Rätta mej om jag har fel.
mvh rune
Sid
Re: Synpunkter sudo versus gksudo
Inlägg av Sid »
cupe
Inlägg av cupe »
gksudo när du t.ex ska starta gedit eller liknande grafisk applikation som root.
sudo för vanliga filoperationer och så vidare.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Prova att skriva "sudo gedit" .
Och prova att skriva "gksudo gedit" .
Märker du någon skillnad och isåfall vilken?
Sid
Inlägg av Sid »
Rune.K skrev:Prova att skriva "sudo gedit" .
Du får upp en ruta där du skriver lösenord med gsudo. Prova att lägga till en genväg med "sudo gedit".
KiviE
Inlägg av KiviE »
Om du läste på Sids länk så märker man oftast ingen skillnad, dock inte alltid.
Alltså för att vara på den säkra sidan använd gksudo för grafiska program och sudo i terminalen.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Naturligtvis vet jag att om man skapar en genväg för root t.ex på skrivbordet att man ska använda gksudo. (Sid är kanske inte dum ändå...) :-)
Återigen:
I terminalen om någon nu inte förstått det.
ycc
Inlägg av ycc »
Som trådskaparen säger, frågan passar bra i nybörjarforum, flyttas dit.
(Inte för att svaret är enkelt, men många frågar sig detta ;) )
KiviE
Inlägg av KiviE »
Rune.K skrev:Återigen:
Nu var jag kanske otydlig men startar man ett grafisktprogram från terminalen så ska man använda gksudo medan om man skriver apt-get så ska man använda sudo.
fedor
Inlägg av fedor »
Använder sudo för grafiska program har fungerat bra hittills.
Bara jobbigt och komma ihåg gksudo.
cupe
Inlägg av cupe »
Jag som använder openbox får garanterat problem om jag försöker använda sudo för t.ex editering av config-filer.
sudo geany /bla/config.config -> Händer ingenting eftersom det inte matas in något lösenord
därav måste jag använda mig av gksudo geany /bla/config.config.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Svar till "cupe" :
Hur många nybörjare använder openbox???
Sid
Inlägg av Sid »
Rune.K skrev:Svar till "cupe" :
Jag känner flera stycken.
cupe
Inlägg av cupe »
Jag, till exempel.
Det har dock inte med openbox att göra, jag tog det bara som ett exempel.
Rune.K
Inlägg av Rune.K »
Tusen tack till "ycc" som flyttade den här tråden!
Det visar att det kanske ligger lite i mina synpunkter.
Ubuntu är en bra distribution av GNU/Linux, speciellt med tanke "long time support" och lätt att komma igång med.
Men vad jag vet så finns det väl ingen perfekt distro.
Därav av mina synpunkter på sudo versus gksudo.
Återigen:
Vad jag förstår så blir många "nybörjare" förvirrade...
Jag kan tyvärr inte allt...
mvh rune
HakanS
Inlägg av HakanS »
Rune.K skrev: Kan någon vänlig själ, som har auktoritet och vältalighet, få slut den där "s****n" om att ska använd gksudo!!!
Jag förstår inte vad du vill att "någon" ska göra.
cupe
Inlägg av cupe »
Jag förstår ärligt talat inte problemet. ???
KiviE
Inlägg av KiviE »
Rune.K skrev:Kan någon vänlig själ, som har auktoritet och vältalighet, få slut den där "s****n" om att ska använd gksudo!!!
Dvs någon med lite mer kunskap än "cupe" :-)
Vi kan självklart inte göra något åt det då det skulle vara galet att göra något åt det.
Öppnar man grafiska program från terminalen med root behörighet ska man använda gksudo. Att rekommendera något annat är bara dumt och direkt felaktigt.
Om du läser länken du själv länkade till https://help.ubuntu.com/community/RootSudo och går ner en bit på sidan
Drag & Drop Sudo
This is a trick from the forums.
Create a launcher with the following command:
gksudo "gnome-open %u"
When you drag and drop any file on this launcher (it's useful to put it on the desktop or on a panel), it will be opened as root with its own associated application. This is helpful especially when you're editing config files owned by root, since they will be opened as read only by default with gedit, etc.
Alltså på sidan du själv länkar till så använder de gksudo.
Om man kollar vidare på deras exempel så överallt där de använder sudo så är det inte grafiskt och ska därför vara sudo. Medan om man öppnar ett grafiskt program ska man använda gksudo.
KiviE
Inlägg av KiviE »
Rune.K skrev:Jag kan bara beklaga KiviE's engelskakunskaper...
Det är tydligen något religöst med gksudo i terminalen inom ubuntu-se.org .
Jag ger upp.
Jag fattar verkligen inte vad du menar? är det så att man använder gksudo apt-get install ? något sådant har jag aldrig sett att någon rekommenderar så jag fattar inte vad du pratar om.
cupe
Inlägg av cupe »
Jag ger upp.
Jag kan bara beklaga dina läskunskaper. Du har fått åtskilliga förklaringar och länkar, men svarar endast med att gnälla på oss.
