Intrepid Ibex Alpha 2
Efter sju sorger och åtta bedrövelser lyckades paketerarna hos Ubuntu
få till en kör/brännbar ISO av Intrepid.
"Presentation"
https://lists.ubuntu.com/archives/ubunt ... 00451.html
Debianimporten är slutförd och man knölade in Xorg 7.4 och 1.5 servern.
- DRI2 funkar inom kort för Intelägare, saknas 1 modul samt Mesabibliotek.
-nVidia samt ATIs proprietära drivare är utbrytna från LRM modulerna efter att Matt Zimmermann surat till och konstaterat hur uselt det är. (beskrivet i annan tråd)
Nya nVidiapaketen
http://packages.ubuntu.com/search?suite ... nvidia-glx
Jockey är ur funktion så drivare installeras manuellt.
För övrigt så är det då det senaste av allting.....
"Presentation"
Nya nVidiapaketen
Re: Intrepid Ibex Alpha 2
Nice nice!
Har inte haft några större problem med den faktiskt. Det enda var när de bytte X-server för någon dag sedan då "xserver-xorg" och "ubuntu-desktop" rök då det nya metapaketet "xorg" inte hinnit bli uppladdat än.
- Rasmus
Underbart pun, väldigt tack för infon om nvidia drivrutinen (första gången jag inte lyckats installera den och undrade febrilt VARFÖR????(efter att ha kört debian med repository of shame förråden är drivrutinen till grafikkortet mycket VIKTIG)
PS: länkarna funkar inte
http://www.ubuntu.com/testing/intrepid/alpha2
Om man vill ladda hem:
http://cdimage.ubuntu.com/releases/intrepid/alpha-2/
Jag seedar självklart alla torrenter.
Länkarna fixade... Drupal o SMF osams...
nVidiadrivarna verkar inte riktigt friska och Alberto lägger först paketen i sitt ppa
https://launchpad.net/~lrm-intrepid/+archive
Bröt ihop totalt för mig. Kör mina patchade drivare istället.
Drivare direkt från nVidia måste patchas för 2.6.26 kärnan. (plocka bort Xen)
Jag trodde inte man skulle få ihop någon iso och läget är som det är....
- Rasmus
Det är ju open source, allt funkar... till viss mån. Hade det varit m$ hade dem skjutit upp releasen 3-4år för att sen släppa nått som ändå inte funkar.pun skrev: Jag trodde inte man skulle få ihop någon iso och läget är som det är....
Ush, jag lyckas fortfarande inte få igång nvidia drivrutinerna
EDIT: det var GDM, jag installerade XDM som funkar perfect!
Detta verkar vara raden som krånglar RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb", /usr/X11R6/lib/X11/rgb finns inte
Någon som provat om daily-live funkar?
http://cdimage.ubuntu.com/daily-live
Har inte haft tid att prova själv...
Emil.s skrev:Någon som provat om daily-live funkar?
Ungefär så bra fungerar det för mig.
- Rasmus
Kärnan verkar ha varit riktigt nervös på sista tiden, det är inte första gången den får panik denna vecka
Nej... kärnan en en riktig skönhet byggd på RC8...
Däremot har Virtualbox svårt att samsas med nymodigheterna.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/246067/
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/243933
Vad det är får utvecklarna böka på med....
Jo, precis. Står till och med på info sidan:pun skrev:Nej... kärnan en en riktig skönhet byggd på RC8...![]()
Men jag testar på experiment-datorn snart.Caveats
As is to be expected at this stage of the release process, there are several known bugs that users are likely to run into with Intrepid Alpha 2. We have documented them here for your convenience along with any known workarounds, so that you don't need to spend time reporting these bugs again:
Alpha 2 does not include LiveCD images, only images with the Ubuntu alternate installer. Intrepid LiveCDs will be made available with Alpha 3.
When using manual partitioning and configuring crypt+LVM, the partitioning will fail in certain configurations. As a workaround, you can use the "entire disk with encryption" install option.
Desktop systems upgraded from Ubuntu 6.06 LTS or earlier will have the xserver-xorg-driver-ati package installed by default, which will cause upgrade failures due to package conflicts. As a workaround you will need to remove xserver-xorg-driver-ati by hand to resolve this conflict. https://bugs.launchpad.net/bugs/247681
When running under VMware, the GNOME desktop locks up the virtual machine at log in time. Investigation of this issue is ongoing. Other virtualization environments and installations on real hardware do not appear to be affected by this bug. https://bugs.launchpad.net/bugs/246969
The Intrepid 2.6.26-3 kernel is not usable as a guest under KVM. This is believed to be a bug in the available kvm packages; investigation is ongoing. https://bugs.launchpad.net/bugs/243677
The Intrepid 2.6.26-3 kernel fails to boot as a guest under Virtualbox. Investigation of this issue is ongoing. https://bugs.launchpad.net/bugs/246067
The kstars package on the Ubuntu Education Edition add-on CD is not installable, and as a result, the edubuntu-desktop metapackage is also not installable. All other individual applications should be installable from the CD by selecting them individually. https://bugs.launchpad.net/bugs/247744
- OS: Debian
Som sagt var..det verkar vara vissa problem men jag gissar att det löser sig!
5 myror är flera än fyra elefanter..hihi..
Hela KDE4 4.1 RC1 rullar in för närvarande plus nytt Mono...
Testing....The following packages will be upgraded:
kdebase-workspace-bin kdebase-workspace-data kdebase-workspace-libs4+5
libavcodec-dev libavcodec51 libavformat52 libavutil-dev libavutil49
libmono-cairo1.0-cil libmono-cairo2.0-cil libmono-corlib1.0-cil
libmono-corlib2.0-cil libmono-corlib2.1-cil libmono-data-tds1.0-cil
libmono-data-tds2.0-cil libmono-security1.0-cil libmono-security2.0-cil
libmono-sharpzip0.84-cil libmono-sharpzip2.84-cil libmono-sqlite2.0-cil
libmono-system-data1.0-cil libmono-system-data2.0-cil
libmono-system-web1.0-cil libmono-system-web2.0-cil libmono-system1.0-cil
libmono-system2.0-cil libmono-system2.1-cil libmono0 libmono1.0-cil
libmono2.0-cil libnspr4-0d libnspr4-dev libplasma2 libpostproc51 libsepol1
libsepol1-dev libswscale-dev libswscale0 linux-restricted-modules-common
mono-common mono-gac mono-gmcs mono-jit mono-mcs mono-runtime mono-smcs wine
Alberto M har plitat ner hur det funkar nu med nVidia drivarna för Intrepid
http://albertomilone.com/wordpress/?p=212
Flera saker man manuellt måste fixa ligger då på nVidias bord.
Fedora 9 skeppades även med 1.5 servern
För hugade Hardy användare finns de även drivarna men då bör man
vara med på hur det funkar med buggar och att läsa buggrapporter.
Körde in KDE 4.1 och äntligen så verkar det som att man kan flytta moduler på panelen! Dock buggade det lite, men det gör hela installationen.
Ska installera om helt om jag får tid över någon dag, men jag är ändå förvånad över hur stabilt hela sytemet är.
Någon som vet när package-kit kommer? är riktigt sugen på att testa det.
Yup.Emil.s skrev:Körde in KDE 4.1 och äntligen så verkar det som att man kan flytta moduler på panelen! Dock buggade det lite, men det gör hela installationen.![]()
KDEan är klart läcker, Plasma har inte funkat för mig och inte systeminställningarna men mer paket kom idag såg jag.
Package-Kit kommer man att använda för vissa funktioner som Jockey.
https://wiki.ubuntu.com/DesktopTeam/Spe ... itIntrepid
För en nybörjare klart enkelt, för en rutinerad räv så är det kanonsnabbt...
Man kommer troligen inte att klara så mycket av apt backenden vad jag läst inkl att det bland Debians
utvecklare är motstånd. Men vem vet...
Testade med ett litet program som Geany och nu blir det iaf inte seg fault....
Nautilus har fått flikar....
En "bastion" har fallit
Nu fattas bara PCMans root val också.....
Meget bra...
https://lists.ubuntu.com/archives/intre ... 03889.html
Meget bra...
Flikar har jag väntat länge på.
NICE!pun skrev:Nautilus har fått flikar....![]()
En "bastion" har fallitNu fattas bara PCMans root val också.....
Meget bra...
Men nu när jag ser det, hur har du fått till alfa-kanalerna (transparensen) i Gnome/GTK? Chimi har väl inte släppt någon kod!?
Jo men all kod ligger ju i svn......Emil.s skrev: Men nu när jag ser det, hur har du fått till alfa-kanalerna (transparensen) i Gnome/GTK? Chimi har väl inte släppt någon kod!?
Har sumpat engelska länken men den här funkar....
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=23911.msg166824
Global RGBA funkar inte, 3.
Sen här är alla pluggar o patchar
http://www.cimitan.com/murrine/rgba-support/list
pluggarna går snabbt då...
MacSlows Spit and Polish för Intrepid
https://wiki.ubuntu.com/DesktopTeam/Specs/SpitAndPolish
Om han får till ev buggar...
