Extern HDD vill inte monteras...
Hårdvara som Hårdvara
madllama
Inlägg av madllama »
Hej alla, ny på forumet och relativt ny med Ubuntu.
Som ämnet säger, installerade Hardy Heron igår och då funkade hårddisken bra. Men idag när jag kom till jobbet och skulle installera virtualbox med XP monteras inte hårddisken, utan ett felmeddelande kommer upp (se bild).
Har läst trådar med liknande problem men inte hittat något som hjälp mig. Har försökt med säkerborttagning i windows men det hjälpte inte.
Hårddisken är i NTFS formatet och att formatera den till något annat har jag inte lust med då den är full med saker jag inte kan förlora.
Samma problem har nu uppstått nät jag monterar mitt USB-minne med FAT32...
dmesg | tail:
[   59.692372] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[   59.692376] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 21 00 00 00
[   59.692378] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[   59.692382]  sdb: sdb1
[   59.737687] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[   59.737734] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[   90.215892] UDF-fs: No partition found (1)
[   60.244705] ISOFS: Unable to identify CD-ROM format.
[  202.171935] UDF-fs: No partition found (1)
[  202.191130] ISOFS: Unable to identify CD-ROM format.
fdisk -l:
Disk /dev/sda: 40,0 GB, 40007761920 byte
255 huvuden, 63 sektorer/spår, 4864 cylindrar
Enheter = cylindrar av 16065 · 512 = 8225280 byte
Diskidentifierare: 0xeea1eea1
    Enhet Start     Början        Slut     Block    Id  System
/dev/sda1   *           1        2775    22290156    7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            2776        4864    16779892+   f  W95 Utökad (LBA)
/dev/sda5            2776        4734    15735636   83  Linux
/dev/sda6            4735        4864     1044193+  82  Linux växling / Solaris
Disk /dev/sdb: 160,0 GB, 160041885696 byte
16 huvuden, 63 sektorer/spår, 310101 cylindrar
Enheter = cylindrar av 1008 · 512 = 516096 byte
Diskidentifierare: 0x5b6ac646
/dev/sdb1               1      310096   156288352+   7  HPFS/NTFS
Tacksam för all hjälp!
madllama - mer eller mindre nybörjare :-[ :P
Beer
Re: Extern HDD vill inte monteras...
Inlägg av Beer »
Hur ser det ut i /etc/fstab?
bbauto
Inlägg av bbauto »
Skulle du kunna testa att starta på en LiveCD, och sen Program->Tillbehör->Terminalen:
sudo mkdir /mnt/mindisk
sudo mount /dev/sda1 /mnt/mindisk
gksu nautilus ->Navigera till Filsystem->/mnt/mindisk
Byt ut "sda1" mot dina enheter...
