kan det vara xorg.conf filen som jag antagligen inte byggt upp rätt ?
hela min fil är lite plock från här och där
och det var över 2 år sen jag såg en xorg fil senast så jag har själv ingen aning längre hur den ska byggas
dock fungerade allt mycket bättre då hehe
en sak till skärm 2 flimmrar en hel del.
dator spec.
geforce 6600 gt
2 skärmar - skärm 1: nec multisync fe950+ skärm 2: viewsonic g75f
här är min xorg fil .. snälla hälp mig bygga den rätt ^^
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "se"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
EndSection
Section "Device"
Identifier "geforce0"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
Screen 0
EndSection
Section "Device"
Identifier "geforce1"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
Screen 1
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "monitor0"
Option "DPMS"
HorizSync 30-86
VertRefresh 50-180
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "monitor1"
Option "DPMS"
HorizSync *Försöker hitta rätt siffror. någon som vet?* skärm 2: viewsonic g75f
VertRefresh *Försöker hitta rätt siffror. någon som vet?*
EndSection
Section "Screen"
Identifier "screen0"
Device "geforce0"
Monitor "monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "screen1"
Device "geforce1"
Monitor "monitor1"
DefaultDepth 24
Depth 1
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "screen0"
Screen "screen1" RightOf "screen0"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
Option "xinerama" "on"
Option "clone" "off"
EndSection
Section "Module"
Load "glx"
EndSection
som visa mig detta resultatet
9265 frames in 5.0 seconds = 1852.822 FPS
13553 frames in 5.0 seconds = 2707.954 FPS
14333 frames in 5.0 seconds = 2864.144 FPS
12323 frames in 5.0 seconds = 2464.566 FPS
14916 frames in 5.0 seconds = 2983.176 FPS
16712 frames in 5.0 seconds = 3342.354 FPS
14398 frames in 5.0 seconds = 2879.540 FPS
13823 frames in 5.0 seconds = 2764.544 FPS
14399 frames in 5.0 seconds = 2879.789 FPS
14107 frames in 5.0 seconds = 2818.392 FPS
14347 frames in 5.0 seconds = 2865.477 FPS
15047 frames in 5.0 seconds = 3009.298 FPS
14340 frames in 5.0 seconds = 2866.087 FPS
13954 frames in 5.0 seconds = 2790.238 FPS
12543 frames in 5.0 seconds = 2508.496 FPS
kan det vara något med opengl och wtf eller är det wine :S
EDIT: haha ingen svara snart löst det själv :S
upptäckte att jag hade missat ett s i wine windows registret så nu ligger min fps på ungefär 26 fps lite bättre än 0.25 ^^
Registry Tweak for FPS Boost
Open a terminal window, (konsole/terminal/x terminal etc..), type regedit and press enter. This will start Wine's registry editor. If you are familiar with using the registry editor under windows then this is pretty much the same.
1. Find HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\
2. Highlight the wine folder in the left hand pane by left clicking on it. The icon should change to an open folder.
3. Click right on the wine folder and select [NEW] then [KEY].
4. Replace the text "New Key #1" with OpenGL (CaSe Sensitive).
5. Right click in the right hand pane and select [NEW] then [String Value].
6. Replace "New Value #1" with "DisabledExtensions" (CaSe sensitive).
7. Then double click anywhere on the line, a dialog box will open.
8. In the value field type "GL_ARB_vertex_buffer_object" (without the quotes).
Note: If you are unable to rename the newly created key "New Key #1" to "OpenGL" then expand the left hand pane of the regedit window using the vertical divider bar. You should now be able to change it. A known bug in Wine is causing this unwanted behavior.
You should see a significant performance gain.
EDIT: vet inte ifall det var det senaste uppdateringarna eller något med wine nu fungerar inte wow alls längre :S
den startar och stängs lika fort igen :S
