problem att avinstallera samba.
smultronkaka
Inlägg av smultronkaka »
Har försökt att få igång fildelning med min windowsdator ett tag men lyckades aldrig något vidare. Så jag tänkte avinstallera samba och installera om det.
körde "sudo apt-get remove samba" och sedan dess har jag fått ett felmedelande varje gång jag uppdaterar med Update Manager som ser ut såhär:
E: samba-common: subprocess post-installation script returned error exit status 1
E: samba: dependency problems - leaving unconfigured
E: smbclient: dependency problems - leaving unconfigured
E: libpam-smbpass: dependency problems - leaving unconfigured
har försökt att installera det igen men det går inte att installera heller. Provade även att köra "sudo apt-get remove --purge samba". Läste någon stans här på forumet att det kunde funka, men det gjorde det inte. Har även försökt ta bort det från "add/remove applications" utan framgång.
Några tips på hur jag ska gå till väga?
adapter
Re: problem att avinstallera samba.
Inlägg av adapter »
tror du ska ta bort den med så prova
sudo apt-get --purge remove samba-common smbclient samba
så försvinner alla configfiler sen är det bara och installera om det
