Skapa en Torrent Tracker
Jag fick ett väldigt bra tips av min kompis han hjälpte mig att köra igång en Torrenttracker som vi har i klubben för att dela matcher mellan varandra.
Det jag använde mig av då var en Debian installation med enbart terminalfönstret.
Jag är som sagt nybörjare men detta skulle jag göra för att få det att fungera.
Redigera /etc/apt/sources.list
Kommentera ut (# framfor) alla rader som handlar om CD-skivor.
# apt-get update
# apt-get upgrade
# apt-get install apache2 bittorrent ssh
Redigera /etc/defaults/bittorrent
START_BTTRACK=1
ALLOWED_DIR=/var/www/bt
# mkdir /var/www/bt
# /etc/init.d/bittorrent start
Bygg din torrent, satt tracker till http://test.no-ip.org:6969/announce
Kopiera torrent-filen till servern, i /var/www/bt
Starta om bt-trackern (inloggad som root pa servern):
# /etc/init.d/bittorrent restart
Men det var inte så enkelt att det skulle fungera på ubuntu.
Kan man be om hjälp här?
MVH
Markus
# apt-get update
# apt-get upgrade
START_BTTRACK=1
# mkdir /var/www/bt
MVH
Markus
Re: Skapa en Torrent Tracker
Vilken version utav Ubuntu är det du kör på servern? På vilket steg stupar instruktionerna?
Finns ingen Bittorrent i den katalogenagegbg skrev: # /etc/init.d/bittorrent start
Där ligger mitt problem, som sagt jag är VÄLDIGT ny men lär mig snabbt har beställt 2 st böcker för att komma in i det snabbt..
Det verkar som om Ubuntu paketering utav Bittorrent av någon anledning inte inkluderar startskript.
Vad jag kan se utifrån ett snabbtest så ska det dock inte vara några problem att bara kopiera dess filer rakt av från ett Debianinstallation. Har du ingen Debian nära tillhands så kan du dra ner de saknade filerna härifrån.
http://leto.arrakis.se/tmp/default_bittorrent (/etc/default/bittorrent)
http://leto.arrakis.se/tmp/initd_bittorrent (/etc/init.d/bittorrent)
I övrigt så ska det nu fungera i enlighet med instruktionerna. Dock lite frågande till varför de inkluderar en installation utav Apache?
Varför så krångligt?
Med
får du också en torrent-tracker.
Mvh
Med
sudo apt-get install azureus
Mvh
root@test2:/# apt-get install azureus
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
ca-certificates defoma fastjar file fontconfig fontconfig-config gcj-4.2-base gij-4.2 java-common
java-gcj-compat java-gcj-compat-headless libaccess-bridge-java libasound2 libatk1.0-0 libbcel-java
libcairo2 libcommons-cli-java libcommons-lang-java libcupsys2 libdatrie0 libexpat1 libfontconfig1
libfreetype6 libgcj-bc libgcj-common libgcj8-1 libgcj8-1-awt libgcj8-jar libgif4 libglib2.0-0
libgtk2.0-0 libgtk2.0-common libice6 libjpeg62 liblcms1 liblog4j1.2-java libmagic1 libmx4j-java
libpango1.0-0 libpango1.0-common libpcre3 libpixman-1-0 libpng12-0 libregexp-java libseda-java
libsm6 libswt3.2-gtk-java libswt3.2-gtk-jni libthai-data libthai0 libtiff4 libx11-6 libx11-data
libxau6 libxcb-xlib0 libxcb1 libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxdmcp6 libxext6 libxfixes3
libxft2 libxi6 libxinerama1 libxrandr2 libxrender1 libxtst6 openjdk-6-jre openjdk-6-jre-headless
openjdk-6-jre-lib openssl perl perl-modules ttf-dejavu ttf-dejavu-core ttf-dejavu-extra tzdata-java
ucf x11-common
Suggested packages:
defoma-doc dfontmgr psfontmgr x-ttcidfont-conf gcj-4.2 equivs libgcj8-dbg libgcj8-src
libasound2-plugins libbcel-java-doc cupsys-common libfreetype6-dev librsvg2-common liblcms-utils
libgnumail-java libservlet2.4-java jython ttf-arphic-bkai00mp ttf-arphic-bsmi00lp
ttf-arphic-gbsn00lp ttf-arphic-gkai00mp ttf-baekmuk ttf-kochi-gothic ttf-kochi-mincho ttf-thryomanes
icedtea-gcjwebplugin binfmt-support sun-java6-fonts ttf-arphic-uming openssl-doc
libterm-readline-gnu-perl libterm-readline-perl-perl
Recommended packages:
libft-perl libatk1.0-data libglib2.0-data hicolor-icon-theme libgtk2.0-bin liblog4j1.2-java-gcj
libswt3.2-gtk-gcj libgl1-mesa-glx libgl1 libglu1-mesa libglu1 libgnome2-0 libgnomeui-0
libgnomevfs2-0 libnspr4-0d libxul0d lesstif2 perl-doc
The following NEW packages will be installed:
azureus ca-certificates defoma fastjar file fontconfig fontconfig-config gcj-4.2-base gij-4.2
java-common java-gcj-compat java-gcj-compat-headless libaccess-bridge-java libasound2 libatk1.0-0
libbcel-java libcairo2 libcommons-cli-java libcommons-lang-java libcupsys2 libdatrie0 libexpat1
libfontconfig1 libfreetype6 libgcj-bc libgcj-common libgcj8-1 libgcj8-1-awt libgcj8-jar libgif4
libglib2.0-0 libgtk2.0-0 libgtk2.0-common libice6 libjpeg62 liblcms1 liblog4j1.2-java libmagic1
libmx4j-java libpango1.0-0 libpango1.0-common libpcre3 libpixman-1-0 libpng12-0 libregexp-java
libseda-java libsm6 libswt3.2-gtk-java libswt3.2-gtk-jni libthai-data libthai0 libtiff4 libx11-6
libx11-data libxau6 libxcb-xlib0 libxcb1 libxcomposite1 libxcursor1 libxdamage1 libxdmcp6 libxext6
libxfixes3 libxft2 libxi6 libxinerama1 libxrandr2 libxrender1 libxtst6 openjdk-6-jre
openjdk-6-jre-headless openjdk-6-jre-lib openssl perl perl-modules ttf-dejavu ttf-dejavu-core
ttf-dejavu-extra tzdata-java ucf x11-common
0 upgraded, 81 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 80.4MB of archives.
After this operation, 219MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
anledningen till apache vet jag inte, det är inte jag som har gjort denna.andol skrev:Det verkar som om Ubuntu paketering utav Bittorrent av någon anledning inte inkluderar startskript.
jag har en Debian installation som jag kör just nu, men vill förena nytta med nöje och ha allt i en Ubuntu burk.
fick min bok idag
Effektivare linux (kom igång med kommandoraden)
så nu ska jag lära mig att kopiera filer
och som svar till att ha Azerus, jag säger som Andol, nej tack jag har inte gått om plats och denna är extremt enkel med
Nu blev jag nyfiken! Hur har det gått? Hur har du lagt upp din tracker? Med Apache? FTP?
Funderar själv på att sätta upp en, men starthindren är många.
