k800i med ubuntu
elin78
k800i med ubuntu
Inlägg av elin78 »
hej hallå
jag skulle gärna vilja få igång min mobil tillsammans med ubuntu, t ex. föra över filer
som jag har på mobilen till datan. jag har en k800i (sony ericsson).
nån som har tips på hur jag ska gå tillväga.. jag är nybörjare... :)
mvh elin
Okänd
k800i med ubuntu
Inlägg av Okänd »
Hej elin78
Det borde bara vara att stoppa i usb-sladden i datorn och vänta på att den kommer upp. Min w300i fungerar på det viset i kubuntu 6.06. Det tar dock olidligt lång tid ann avmontera telefonen (säker borttagning).
elin78
k800i med ubuntu
Inlägg av elin78 »
[quote="mcNils"]Hej elin78
Det borde bara vara att stoppa i usb-sladden i datorn och vänta på att den kommer upp. Min w300i fungerar på det viset i kubuntu 6.06. Det tar dock olidligt lång tid ann avmontera telefonen (säker borttagning).[/quote]
hej!
tyvärr så händer absolut ingenting, vad jag kan se iaf, när jag stoppar in usb-sladden i datan.
Martin Olsson
k800i med ubuntu
Inlägg av Martin Olsson »
Jag brottas med ett liknande problem med min SE P910i. Jag får ingen respons alls med USB-kabeln. :(
Däremot fungerar Bluetooth finfint för att föra över filer. :)
Programmet finner du i "Lägg till/Ta bort program", programmet heter bluetooth fildelning. Tillsammans med en enkel bluetooth-pinne från Hama, som jag dunkar in i en USB-port får jag kontakt med telefonen.
Tyvärr, har jag inte lyckats synkonisera telefonen med open office, men jag hoppas det går att lösa så småningom.
http://www.soptunna.se
** Ubuntu user #8998 **
elin78
k800i med ubuntu
Inlägg av elin78 »
[quote="Martin O"]Jag brottas med ett liknande problem med min SE P910i. Jag får ingen respons alls med USB-kabeln. :(
Tyvärr, har jag inte lyckats synkonisera telefonen med open office, men jag hoppas det går att lösa så småningom.[/quote]
hej!
jo, funderade på om jag skulle ta och köpa mig en blåtand.
verkar vara det enda som skulle kunna funka. :/
ska kolla in det där programmet. tack för tipset.
Okänd
k800i med ubuntu
Inlägg av Okänd »
[quote="elin78"][quote="Martin O"]Jag brottas med ett liknande problem med min SE P910i. Jag får ingen respons alls med USB-kabeln. :(
hej!
ska kolla in det där programmet. tack för tipset.[/quote]
Hej
Stör din tråd Elin men köper du en "pinne" så frågar du nog dig detsamma :)
Testade det här med min Targus pinne och en SE Z800i mobil .
http://www.siba.se/index.aspx?identifier=SE82269
Funkar prima med Bluetooth fildelningen installerad :)
Borde även gå att öppna mobilen via filhanteraren men kommer inte på hur.....???
Eller ansluta via Platser ??
Okänd
k800i med ubuntu
Inlägg av Okänd »
Reagerar telefonen på at du kopplar ihop den med datorn? Jag får välja om jag vill ha den i telefonläge eller filöverföring. När jag valt filöverföring kommer följande i /var/log/messages
Nov 12 15:50:15 draken kernel: [115194.420944] usb 3-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 4
Nov 12 15:50:15 draken kernel: [115194.526312] cdc_acm 3-1:1.1: ttyACM0: USB ACM device
Nov 12 15:50:15 draken kernel: [115194.531759] cdc_acm 3-1:1.3: ttyACM1: USB ACM device
Nov 12 15:50:24 draken kernel: [115198.516771] usb 3-1: USB disconnect, address 4
Nov 12 15:50:29 draken kernel: [115200.943375] usb 3-1: new full speed USB device using ohci_hcd and address 5
Nov 12 15:50:30 draken kernel: [115201.046747] scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Nov 12 15:50:30 draken kernel: [115201.048122] scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.321285]   Vendor: SEMC      Model: Mem-Stick         Rev: 0000
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.321293]   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.321327]   Vendor: SEMC      Model: Int.Memory        Rev: 0000
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.321333]   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.331270] SCSI device sdb: 466907 512-byte hdwr sectors (239 MB)
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.331283] SCSI device sdc: 48000 512-byte hdwr sectors (25 MB)
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.337168] sdc: Write Protect is off
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.337204] sdb: Write Protect is off
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.345798] SCSI device sdb: 466907 512-byte hdwr sectors (239 MB)
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.345808] SCSI device sdc: 48000 512-byte hdwr sectors (25 MB)
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.351699] sdc: Write Protect is off
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.351707]  sdc:<5>sdb: Write Protect is off
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.351735]  sdb: sdc1
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.358973] sd 4:0:0:0: Attached scsi removable disk sdc
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.359008] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.360332]  sdb1
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.362143] sd 5:0:0:0: Attached scsi removable disk sdb
Nov 12 15:50:35 draken kernel: [115203.362171] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Dessutom reagerar någonting i KDE så att jag får upp telefonkortet i konqueror.
Tittar man noga kan man hitta att det står sdc1 och sdb1. Detta är devicen som man kan montera föra att föra över filer. Filsystemen brukar vara vfat.
sudo mount -t vfat /dev/sdc1 /mnt -o rw,noexec,nosuid,nodev,quiet,shortname=mixed,uid=1000,gid=1000,umask=077
Angående synkronesering har jag lyckats att synka kontakter mha multisync och evolution. Kalendern vill inte :( Telefonen var i telefonläge..
Martin Olsson
k800i med ubuntu
mcNils: Din telefon har väl den nya bottenkontakten, Kan det vara någon skillnad i kommunikatiion med min gamla typ och kabel DCU-11?
Okänd
k800i med ubuntu
Inlägg av Okänd »
Det stämmer jag har nya bottenkontakten. Det finns en möjligthet att telefonerna beter sig olika. Jag har dock ingen aning. :rolleyes:
Men det loggas alltid i /var/log/messages när ett usb device kopplas in även om det inte finns drivrutiner.
elin78
k800i med ubuntu
Inlägg av elin78 »
[quote="mcNils"]Reagerar telefonen på at du kopplar ihop den med datorn? Jag får välja om jag vill ha den i telefonläge eller filöverföring. När jag valt filöverföring kommer följande i /var/log/messages
Angående synkronesering har jag lyckats att synka kontakter mha multisync och evolution. Kalendern vill inte :( Telefonen var i telefonläge..[/quote]
hej! har inte kde , utan gnome.. men, när jag valde filöverföring i telefonen,så kom det upp en ruta
som sa att den hittat media, och om jag ville lägga över det i något fotoalbum, och nu så ser jag
alla bilder ifrån telefonen på datan :P så , nu är det nog löst ! tack så mkt!
edit ;
ser nu att minneskortet även finns på skrivbordet :rolleyes::cool:
jmontelius
SV: k800i med ubuntu
Inlägg av jmontelius »
Liknande problem - när jag kopplar in via USB så väljer jag "Phone Mode", med lsusb syns den
Bus 001 Device 003: ID 0fce:d039 Sony Ericsson Mobile Communications
jag kan även tala med den via serieporten  /dev/ttyACM0 so far so good,  men den den dyker aldrig upp som en SCSI. Dett är vad som syns i /var/messages
Jan 27 10:19:05 bones kernel: [17514180.652000] usb 1-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
Jan 27 10:19:05 bones kernel: [17514180.884000] usb 1-2: configuration #3 chosen from 1 choice
Jan 27 10:19:05 bones kernel: [17514180.900000] cdc_acm 1-2:3.1: ttyACM0: USB ACM device
Jan 27 10:19:05 bones kernel: [17514180.916000] cdc_acm 1-2:3.3: ttyACM1: USB ACM device
Jan 27 10:19:05 bones kernel: [17514180.956000] usb0: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:03.0-2, CDC Ethernet Device, 02:80:37:11:03:00
Jag har liknande problem med en kortläsare som även den dyker upp blad USB-devices men som inte sysns som SCSI-diskar. Newbe epå hur man får scsi att funka men jag tror att det är där problemet ligger. Har inga problem med enn extern HD via USB elelr en iPod via USB.  Någon SCSI guru som kan sprida lite ljus?
jmontelius
Och allt fungerar naturligtsvis om man väljer "file transfere" i mobilen när man bluggar in USBn  :D Kommer upp som två memmory-stick, ett fär telefonen och ett för memmory-sticket som sitter i.
kejlsn
Inlägg av kejlsn »
Och allt fungerar naturligtsvis om man väljer "file transfere" i mobilen när man bluggar in USBn  Cheesy Kommer upp som två memmory-stick, ett fär telefonen och ett för memmory-sticket som sitter i.
HAHA, tack som F*N!  ;D
Jag har av vana alltid valt telefonläge för att få det att funka med SonyEricsson Pc Suite i Windows.
Men nu när jag sitter på Ubuntu testade jag att välja filöverföring istället. Då dök det upp två ikoner på skrivbordet, "Phone" och "Phonecard" . Alla bilderna på mitt memorystick visades sidan i nåt bildvisarprogram som redan fanns där, så det var bara att plocka alla bilderna som jag ville ha.  :)
EDT. Det tog helt seriöst 1(!) sekund att flytta ca 200 bilder från mobilen till datorn via USB-kablen. Varje bild är 700 kb stor. I Windows (Pc suite) tog de mellan 7-10 sekunder per bild  :P :P
Jag är kär!
Hellre ett missförstått geni, än en glasklar idiot.
HellRat
Inlägg av HellRat »
Någon som har testat denna how-to för att få sync att funka med evolution? Det verkar funka för en del, för mig funkar inte "test connection" tyvärr. Kanske kan vara till hjälp för någon iaf.. =)
Max 350; tecken återstår: 321
