Problem med webbservern och binero.se
kenta
Inlägg av kenta »
Hej kenta här jag har problem med min webbserver. Jag har en Ubuntu Server 8.04 bakom en NETGEAR WGT624 router/IFW/switch,
och jag har port forwarding dessa portar: TCP,443,TCP,80,TCP,8481-8482,TCP,800 och TCP,5001-5003 enligt ajjas instruktioner på tråden,
http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=17&t=28222
Men när jag skriver: # dig http://www.kgulinux.com från arbetsstationen så blir svaret:
kent@arbetsstation:~$ dig http://www.kgulinux.com
; <<>> DiG 9.4.2 <<>> http://www.kgulinux.com
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: xxxxx
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;http://www.kgulinux.com. IN A
;; AUTHORITY SECTION:
kgulinux.com. 3600 IN SOA ns1.binero.se. registry.binero.se. 2008061519 3600 240 1209600 3600
;; Query time: 48 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1)<-- min WGT624
;; WHEN: Mon Jun 30 09:59:06 2008
;; MSG SIZE rcvd: 99
Men från servern:
kent@server1:~$ dig http://www.kgulinux.com
;; Got answer:
;; SERVER: 195.54.122.200#53(195.54.122.200) <<--//bredbandsbolagets DNS
kent@sever1:~$
Men får fortfarande inte CNAME att funka. Ska jag peka i Router WGT624 till ns1.binero.se eller.
Jag kan skriva http://192.168.1.xxx och komma åt server från min arbetsstation men inte http://www.kgulinux.com.
Vad har jag glömt eller gör för fel.
MVH Kenta
PS: Jag hoppas att jag inte har glömt något för att ni ska kunna hjälpa mig.
andol
Re: Problem med webbservern och binero.se
Inlägg av andol »
Tja, till en börja med så använder du dig på helt fel sätt. Det dig gör är att arbeta mot en domänadress, inte en URL. Pröva till exempel med
dig www.kgulinux.com
kenta
Inlägg av kenta »
Tack för svaret adol, nu ser jag CNAME: server1.kgulinux.com, men måste jag ställa om i routern att peka till ns1.binero.se och ns2.binero.se eller.
För från arbetsstationen kan jag bara skriva http://192.168.1.xxx och komma fram till serverns index.html, men inte http://www.kgulinux.com,
vad är det för fel.
MVH Kenta
andol
Inlägg av andol »
Ett CNAME är en hänvisning till ett annat domännamn, vars ip-adress ska användas. Kruxet i ditt fall är att det inte verkar finnas någon ip-adress associerat med server1.kgulinux.com.
Det du försöker göra hade dock ändå inte fungerat riktigt som du tänkt dig. Då jag utgår från att domänen ska vara åtkomstbar utifrån så behöver den slå upp mot ditt externa ip-nummer. Försöker du ansluta mot ditt externa ip-nummer innifrån ditt lokala nät så hamnar du istället direkt på routern. Sålunda bättre att testa utifrån, för att se att portforwardingen fungerar som den ska.
kenta
Inlägg av kenta »
Tack för ditt svar, som sakt var är jag ny på detta. Jag har loggat in på beniro.se och tittat och som jag kan se det så pekar domännamnet till min
fasta IP-adress som jag fått från bredbandsbolaget.
som du sa:
Kan du utveckla detta lite mer, tack.
MVH Kenta
