eee med 3G puck/modem <-> Router <-> Stationär nätverk
Beakon
Inlägg av Beakon »
Jag har börjat tröttna på att slita 3G pucken mellan den bärbara och stationära i väntan på att mitt ordinarie bredband ska komma igång och tänkte försöka få eee:n att fungera som router mha http://ubuntu-se.org/wiki/Servrar/ipmasq_dnsmasq men jag kommer ingenstans.
Uppkopplingen sköts via Vodafone Mobile Connect Card driver for Linux och jag kör 8.04 på båda burkarna via en vanlig router (DLInk Dir-100) där jag prövat både med den inbyggda DNS:en och DHCP:n både på och avslagen. Jag har reserverat IP adresserna på MAC adresser i hw routern vid alla tillfällen men kör jag utan DHCP aktiverat så hittar inte den stationära datorn sin IP via roaming.
/etc/network/interfaces ser ut som följer på eee:n
  # The loopback network interface
  auto lo
  iface lo inet loopback
  # The primary network interface
  auto pp0
  #iface eth0 inet dhcp
  # Interna nätet
  iface eth0 inet static
  address 192.168.0.102
  netmask 255.255.255.0
  broadcast 192.168.0.255
  auto eth1
och /etc/dnsmasq.conf bitarna som jag justerat är
# Always allocate the host with ethernet address 11:22:33:44:55:66
# The IP address 192.168.0.60
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,192.168.0.60
dhcp-host=00:19:00:4F:22:70,192.168.0.102
# Always set the name of the host with hardware address
# 11:22:33:44:55:66 to be "fred"
#dhcp-host=11:22:33:44:55:66,fred
dhcp-host=00:19:00:4F:22:70,Talena
Någon som har några förslag eller ideér ??
Linux - Bringing back the joy of computing
mattiash
Re: eee med 3G puck/modem <-> Router <-> Stationär nätverk
Inlägg av mattiash »
Tja
Jag har gjort samma sak men då körde jag brandväggen firestarer.
Ladda ner den finns i rep sedan är det bara köra dela internet och till vilken eth du vill att de andra burkarna ska ansluta till.
// matte
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Annars är det bara att:
1. Sätt "net.ipv4.conf.default.forwarding" till 1 i /etc/sysctl.conf.
2. Kör "iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE"
3. Kör "iptables -A FORWARD -i eth1 -j ACCEPT"
I följande exempel används eth0 för utåtgående trafik, och eth1 är in mot det interna nätverket.
Sen är det ju bara att sätta de interna klienterna inom samma nätmask och köra. :)
Beakon
Inlägg av Beakon »
Hmm.. Måste labba runt lite för att få ordning på allting tror jag bestämt.
Tack för tipsen iafl !!
