[LÖST]Server bakom DHCP router
igorlopez
Inlägg av igorlopez »
Jag har en router som kör DHCP till mina hemmadatorer (och även jobbdatorn då och då)
En av burkarna är en stationär dator (som agerar server) kopplad med tråd till routern dom övriga är wlan ifrån routern.
Diskdelningen görs idag med nfs fast med den tråkiga konstruktionen av att jag skriver in ip-adressen för servern i mina fstabs och eftersom den nästan alltid är påslagen kommer den nästan alltid ha samma ip-adress från routern men problemet är ordert 'nästan'.
Jag hade helst använt mig av Hostname men vet inte hur jag löser upp det då det är routern (En Belkin) som delar ut adresserna.
Det går att ställa in Routern för fasta ip-adresser och då hade det väl fungerat med rätt
/etc/hosts
i mina burkar men då uppstår problemet med jobbdatorn som jag då måste gå in i och byta och även när jag får dator besök.
Så om det går att lösa med routern i DHCP läge vore det bäst.
Om alternativet är att skaffa ett till nätverkskort (nätverkskort 1) till servern och koppla upp den direkt mot WAN och koppla upp den trådlösa routern som en WLAN accesspunkt mot näterverkskort nummer 2 i servern så är det också OK men då behöver jag ännu mer hjälp med hur man konfigurerar det.
KiviE
Re: Server bakom DHCP router
Inlägg av KiviE »
Det brukar fungera bra att sätta en fast ip adress direkt på servern och strunta i dhcp på den.
igorlopez
Kalla mig gärna för nybörjare för jag förstår inte vad du menar.
Skall jag sätta en fast IP adress på Servern trots att Routern delar ut IPadresser dynamiskt?
Vad händer då om routern får för sig att tilldela Serverns 'egna' IP-adress till någon dator som får den vi DHCP från routern....
Sid
Inlägg av Sid »
Kan du inte ställa in i routern att den alltid ger ett ip till en viss HWaddr?
Det kan jag på min
igorlopez
Jag får kolla men jag tror att jag bara kan välja mellan DHCP och FAST-IP.
Belkins interface är inte speciellt flexibelt.
Så här står det för DHCP:
DHCP
The DHCP server function makes setting up a network very easy by assigning IP addresses to each computer on the network. The DHCP Server can be turned off if necessary. Turning off the DHCP server will require you to manually set a Static IP address in each computer on your network. The IP pool is the range of IP addresses set aside for dynamic assignment to the computers on your network. The default is 2-100 (99 computers) if you want to change this number, you can by entering a new starting and ending IP address and clicking on "Apply Changes".
Och jag vill helst använda DHCP på mina bärbara och jobbdatorn är redan konfigurerad så.
Fast nu när jag läser det igen kanske det går att sätta IP poolens startnummer till 3 och sedan sätta Serverns fasta IP till 2 vilken då aldrig routern kommer försöka att dela ut via DHCP....
Jag får pröva.
OK, det kan fungerar. Nu behöver jag bara ändra Serverns nätverks inställningar så att den fungerar med fast IP.
Problemet kan snart vara löst.
KiviE
Inlägg av KiviE »
igorlopez skrev:Skall jag sätta en fast IP adress på Servern trots att Routern delar ut IPadresser dynamiskt?
Ja precis så tänkte jag. Oftast vad jag har märkt försöker inte dhcp servern dela ut en IP adress som redan används.
