Går ej ändra upplösning över 800x600
Grafikkort, TV-kort och webbkameror
skalman
Inlägg av skalman »
Sedan jag installerat 8.04 (istf att uppgradera 7.10) kan jag inte ändra bilden över 800x600 och en del saker på desktop blir så stora att jag kan inte klicka på "Okej" "Enter" och motsvarande knapper längst ner. Bilden är så stor så den går inte att rulla upp högre.
(De övriga feln tar jag i andra trådar...)
Tacksam för hjälp för jag hittar absolut ingenting och måste förmodligen editera någon fil. men vilken?
Hälsn.
Kalman
skalman
Re: Går ej ändra upplösning över 800x600
Inlägg av skalman »
Provade följande efter ett tips här i en annan tråd.
Skrev i terminalen ~$ xrandr -s 1024x768 -r 60
Fick svaret att: Size 1024x768 not found in available modes.
Som om jag inte visste det!
Tolkar detta som att Ubuntu inte känner igen min skärm.
Men för att ta hem en drivrutin måste jag ut på nätet och det går inte heller! (ett av de övriga felen)
Hur göra?
Hälsn,
Kalman
webaake
Inlägg av webaake »
Kanske du kan testa att välja en annan skärm? Pröva i terminalen:
gksudo displayconfig-gtk
Välj din skärm eller en snarlik, testa flera. Detta hjälpte mig.
Vad har du för nätverkskoppling och bredband. Alltså; har du kort eller trådlöst? Har du bredbandsmodem eller router?
Sid
Inlägg av Sid »
Skriv
lspci
i en terminal och klistra in här
skalman
Inlägg av skalman »
Tack alla.
Det har löst sig.
Skickat även ett svar till "min" fadder Petri.
Det är FIXAT!
Gick in på:
https://answers.launchpad.net/ubuntu/+question/31083
Öppnade terminal och skrev in sudo och lösen och sedan
displayconfig-gtk
Efter det kunde jag ändra. Valde som skärm en standard LCD på 1024x768
Det andra problemet är kvar.
Kommer ej ut på nätet.Datorn hittar ej min USB modem E220 Huawai elle så är det vajsing med config på den.
Nån somkan den biten?
Tack alla och hälsningar,
Kalman
Mekaniserad Apelsin
Hedersmedlem
Tänkte bara påpeka att det valet finns i system - administration - skärmar och grafik, vilket kan vara förvillande då det finns en system - inställningar - skärmupplösning som kan tänkas göra samma sak. Den första ställer dock in vad det är för skärm och vad de tillåtna värdena är för den medan den andra ändrar bland de tillåtna vad som just din användare ska använda (cirka).
Apropå huwai, har du följt http://henrikan.wordpress.com/2008/03/1 ... buntu-710/ ?
webaake
Inlägg av webaake »
Detta hittade jag på det amerikanska forumet:
http://ubuntuforums.org/search.php?searchid=43286843
Kanske nåt...
Sid
Inlägg av Sid »
Återgå till "Bild"
