Svenska tecken i cout? [LÖST]
hub
Inlägg av hub »
Jag skriver en c++ lab på ubunt servern, och får skumma tecken när jag kör cout öäå. :(
Hur fixar man det enklast, så det blir rätt tecken från cout?
gasol
Re: Svenska tecken i cout?
Inlägg av gasol »
Skriver du koden på samma dator som du kör den på? Annars så kan det vara teckenuppsättningen i strängarna i din källkod som är fel.
The Black Mountain Scorpion Hoedown Bluegrass Experience Gang
From Left to Right: Wizard on Bicycle, Wizard on Bicycle, Wizard on Bicycle, Wizard on Bicycle, Wizard on Bicycle.
DrMegahertz
Inlägg av DrMegahertz »
Om du SSH'ar till din dator genom Putty måste du komma ihåg att ändra teckenkodningen till utf-8 innan du ansluter.
BildAre you shpongled? Bild
cupe
Inlägg av cupe »
std::cout <<"\x86r";
hub
Inlägg av hub »
Hittade felet, notepad++ behövde ställas in på ANSI/Encode in UTF-8 (without BOM).
Tack för hjälpen! :)
