Updates problmer [LÖST]
henfor
OS: Crunchbang
Inlägg av henfor »
Når jeg skal laste ned siste updates før jeg følgende feilmelding:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
E: _cache->open() failed, please report.
hva er galt..?? jeg er nybegynner så enkelt svar er praktisk..
mvh Henfor..
Re: Updates problmer
sudo dpkg --configure -a
Kör det i terminalen och försök sedan att uppdatera på nytt.
henfor
OS: Crunchbang
Inlägg av henfor »
hva er superbrukertilgang?
Det är super user rättigheter. Det behövs för att göra administrativa saker. När du utför kommandot som jag angav ovan blir du tillfrågad om lösenord, det är samma lösenord som du använder när du loggar in. När du skriver lösenordet syns inga tecken men det är normalt.
henfor
OS: Crunchbang
Inlägg av henfor »
Når jeg skriver inn passord så kommer passordet opp.. Og jeg får ikke kommet noe videre..
"bash. commando not found" står det.. Hva skal jeg gjøre i terminalen? (ABC) aldri brukt denne før..
Då gör du fel. Klistra in detta i terminalen:
Följt av Enter, du blir då tillfrågad om lösenord vilket du skriv in, tryck sedan enter igen.
henfor
OS: Crunchbang
Inlägg av henfor »
Tusen takk! Det fungerte! :D
Mvh Henfor
