XawTV hittar inte kanaler
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Har installerat "XawTV" men det blir något knas, startar gör den men hittar inte TV-kanaler (hur tolkas svarskoden nedan?), någon som har förslag jag kan prova?
Följande fås med "xawtv -hwscan", "xawTV" och med "xawtv -nodga"
nisse3@nisses-hardy:~$ xawtv -hwscan
This is xawtv-3.95.dfsg.1, running on Linux/i686 (2.6.24-18-generic)
looking for available devices
port 226-226
    type : Xvideo, image scaler
    name : NV17 Video Texture
port 227-258
    name : NV05 Video Blitter
/dev/video0: OK                         [ -device /dev/video0 ]
    type : v4l2
    name : BT878 video (Pinnacle PCTV Stud
    flags: overlay capture tuner
xinerama 0: 1440x900+0+0
X Error of failed request:  XF86DGANoDirectVideoMode
  Major opcode of failed request:  137 (XFree86-DGA)
  Minor opcode of failed request:  1 (XF86DGAGetVideoLL)
  Serial number of failed request:  13
  Current serial number in output stream:  13
v4l-conf had some trouble, trying to continue anyway
v4l2: WARNING: framebuffer size mismatch
v4l2: me=1440x900 v4l=0x0
Warning: Cannot convert string "-*-ledfixed-medium-r-*--39-*-*-*-c-*-*-*" to type FontStruct
ioctl: VIDIOC_REQBUFS(count=2;type=VIDEO_CAPTURE;memory=MMAP): Lyckat
nisse3@nisses-hardy:~$ xawtv -nodga
Re: XawTV hittar inte kanaler
Använder du ett tv-kort? ..eller kan man köra applikationen på ett vanligt grafik utan tv-utgång?
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Det är ett gammalt TVkort (pci) som heter "Pinnacle PCTV" och har fungerat med tidigare versioner med Ubuntu men är det lite strul.
jag ska köpa en pinnaclesticka ( USB) till min fru och passa på och mecka med den till min ubuntulaptop..så det ska bli spännande.
Annars är det en del som använder MeTV. Harru provat det?
webaake
Inlägg av webaake »
Kanske eventuellt kan du testa att kolla om modulen v4l (video for linux) laddas?
Kör detta:
cat /var/log/Xorg.0.log | grep v4l
Hittar du inget så kan du testa att i xorg.conf skriva in under modulsektionen
Load "v4l"
Starta om GDM (eller datorn)
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Nej, det har jag inte gjort, berätta hur det går i fall man provar någon gång.
Webaake skrev
Kör detta:
Load "v4l"
Fint, hoppet tänds nu att få det att fungera, återkommer när jag provat.
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Har kört detta:
Load "v4l"
Blev lite andra möjlighter med programmet men får inte in TV kanalerna när jag har en antenn inkopplat.
Har också provat med "s-video" och "coposite" och dessa funkar bra.
Se mitt första inlägg hur nu dessa svar från terminalen tolkas?
Något mer jag kan testa?
Daniel Nylander
Inlägg av Daniel Nylander »
Prova till exempel ktv (eller kdetv kanske det hette) och andra program som kan visa analog/digital tv.
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Mitt gamla analoga Pinnacle PCTV Pro fungerar klockrent med TVtime
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Tar upp det här igen.
1. nu hittar xawtv kanalerna (tydligen har uppdateringarna fixat detta) men det blir inget ljud med antennkabeln på datorn tråden handlar om.
2. På datorn nr.2 får jag ljud men ingen bild, på den här datorn har jag provat med tvtime och får följande meddelande:
Kan inte fånga video.
Visning av video är inte möjligt med nuvarande inställning av insticksprogram.
Försök att ändra inställningsalternativ för V4L2-insticksprogrammet.
Finns det något jag kan testa? på dator 1 o 2
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Har tyvärr inte grejat nåt med XawTV, men för att få ljud ur mitt Pinnacle PCTV med TVtime fick jag höja kanalen "Analog mix" dubbelklicka på högtalarikonen → Redigera → Inställningar → leta upp och bocka i analog mix.
