Klockan, Program igång mm försvunnet!
pontakoj
Inlägg av pontakoj »
Vet inte vad som hänt med klockan som man brukar ha med datument samt där det står vilka program som är igång är borta från skrivbordet.
http://www.speedyshare.com/497509307.html
Hur ska jag göra för att få dessa tillbaka?
MHV
Re: Klockan, Program igång mm försvunnet!
Högerklicka på panelen och välj "Lägg till". Där kan du lägga till de saknade sakerna på nytt.
pontakoj
Tack!
Dock så får jag följande fel "The panel encountered a problem while loading "OAFIID:GNOME_ClockApplet". Do you want to delete the applet from your configuration?
Hm :/
Vilken är det som man skall välja för att se vilka program som är igång?
Har för övrigt engelska som språk.
MHV
Pröva att logga ut/in eller att starta om datorn.
System / Administration / System Monitor.
pontakoj
Har tesat stara om/ logga in ut flera gången men inget fungerar.
Det verkar som är är fel i clock applet efter som jag får felmeddelande.
Kan man kanske via terminalen ladda ner ett nytt paket med klocan?
MHV
Du skulle kunna pröva att installera om GNOME applets. Vet inte exakt vad paketet heter och kan inte kolla atm, men sök lite i Synaptic så bör du hitta på det.
Niklas Bolmdahl
Inlägg av Niklas Bolmdahl »
paketet heter gnome-applets
pontakoj
Klockan verkar ha gått sönder för all evighet men istälelt kör jag med sidopanel från Screenlets med klocka.
OFF:
Vet någon var jag kan hitta drivrutiner till min Canon IP3000 skrivare sant mitt AsusTek TV kort?
MHV
