Superuser & sudo på samma installation ? [LÖST]
- OS: Annat GNU/Linux
Någonting jag saknar från Ubuntu 7.10 GutsyGibbon är möjligheten till superuser, rent säkerhetsmässigt kan jag inte se fördelen med SUDO så därför undrar jag om
detta går att lägga till utan stor säkerhetsrisk ?
Re: Superuser & sudo på samma installation ?
När du saknar rättigheter så kan ingenting hända utan din vetskap. När du har fulla rättigheter kan man göra vad som helt på din dator utan att du har en suck.
Ok testade med detta men det står att jag inte får logga in som administratör, och när jag skriver "su" i bash säger den att kontot gått ut ?Sid skrev:Kod: Markera allt
sudo passwd root
Förklaringen kan möjligtvis finnas i din /etc/shadow. Den tänker jag dock inte be dig om, då det är en fil som typ innehåller hemligheter. Däremot får du gärna svara på en kort fråga angående den.
Om du kör följande kommando.
Vad är det första tecknet du ser efter "root:"? Är det ett dollartecken eller ett utropstecken?
sudo cat /etc/shadow | grep -i root
Dollartecken
Nej, då var det inte det.
Om du tittar i slutet på den raden då, hur många kolon står det där utan något emellan?
Förresten, inte så att du satte ett väldigt kort/dåligt root-lösen?
ett kolonandol skrev:Nej, då var det inte det.
Ahh, det förklarar saken. Åtminstone litegrann :)
Verkar som om du har fått in bäst-före-värden på root-kontot. Mer osäker på hur de har hamnat där dock.
Oavsett vad så torde detta kommando fixa biffen, förhoppningvis.
sudo chage -E -1 -I -1 root
Det fungerade XDandol skrev:Ahh, det förklarar saken. Åtminstone litegrann
