WD Elements Extern Hårddisk
Hårdvara som Hårdvara
Shebsa
Inlägg av Shebsa »
Hej, har problem med min WD Elements Externa hårddisk. Det verkar som om den unmountas av sig själv stup i kvarten. Någon som vet varför den gör så eller hur man åtgärdar det?
defatist
Re: WD Elements Extern Hårddisk
Inlägg av defatist »
Shebsa skrev:Hej, har problem med min WD Elements Externa hårddisk. Det verkar som om den unmountas av sig själv stup i kvarten. Någon som vet varför den gör så eller hur man åtgärdar det?
Jag har en på 500Gb, om den inte används kan jag höra att den går i "vila".
Men den syns fortfarande på skrivbordet och startar när jag gör använder den.
Så även om min inte uppför som din kanske "vilan" gör att den unmountas.
Shebsa
Inlägg av Shebsa »
Låter logiskt, men den mountas inte om man pluggar in den igen, jag måste starta om datorn för att den ska fungera igen
skogsmulle101
Inlägg av skogsmulle101 »
har en LaCie 250 gb HDD extern som inte hittas av ubuntu. istllerade det igår så är nybörjare.
Hjälp?
skogsmulle101 skrev:har en LaCie 250 gb HDD extern som inte hittas av ubuntu. istllerade det igår så är nybörjare.
Hjälp?
Vad har du för filsystem? Om du öppnar en terminal (Program / Tillbehör) och skriver:
sudo fdisk -l
Kan du se den där då?
