jag försöker lägga till en som ger en bibelvers på skrivbordet men den funkar inte, jag får felmeddelande: Kunde inte hitta sensorn "Bible"
/usr/share/gdesklets/Displays/bible-desklet/psi-votd.display
En sensor kunde inte hittas. Detta betyder oftast att den inte har installerats. vad göra?
får inte till det med gdesklets...
Re: får inte till det med gdesklets...
Du kan börja med att se efter om filen (psi-votd.display) finns i /usr/share/gdesklets/Displays/bible-desklet/. Felmeddelandet du får tyder på att den inte skulle finnas där, om jag förstått det rätt. I så fall har något gått snett när du försökt installera den specifika deskleten.
jag fattar inte, var ska jag kolla och hur ska kjag kunna installera den? det enda jag gjorde var sudo apt-get install gdesklets och sen in i synaptics för att lägga till paketet... ska jag göra nåt mer?
fick ihop det... nu ska jag bara fatta hur jag får det så att det stannar där hela tiden...
Du menar vid en omstart av datorn? Du kan lägga till gdesklets under System / Inställningar / Sessioner så startas gDesklets när du startar Ubuntu.
