Jag har kämpat med att få mitt trådlösa nätverkskort (N1 wireless USB adapter från Belkin) att fungera. Efter att ha googlat runt väldigt mycket hittade jag en tråd som verkade vettig (http://www.cyberciti.biz/faq/linux-ndis ... ant-howto/). Jag har följt guiden men när jag kom till att öppna wpa_supplicant.config så började problemen. Det tog mycket lång tid innan filen öppnades. När den väl hade öppnats kunde jag inte göra några ändringar i den för att textredigeraren hängde sig. När jag tittar i fil-trädet så finns den inte under /etc/. Skumt!! Felinstallation av wpa_supplicant, månne?? Sedan försökte jag skapa config-filen själv men då fick jag som svar att jag inte hade några rättigheter. Hur får jag dem? Jag är ju "root-ägare".
Tacksam för all hjälp!!
Problem att öppna wpa_supplicant.config - LÖST
Re: Problem att öppna wpa_supplicant.config
Kör tex: "sudo gedit /etc/wpa_supplicant.config" då kommer du att behöva uppge ditt lösenord och därmed få root-rättigheter.
Nu ser jag att jag skrivit fel i filnamnet. Det ska vara /etc/wpa_supplicant.conf.
Tack för tipset men har jag prövat det utan framgång. Den gång filen öppnades (efter lång tid) efterfrågades inget lösenord. Dessutom var conf-filen tom. Däremot när jag skulle ändra i filen fick jag ett meddelande om jag inte hade några rättigheter att ändra i filen. Suck!
Tacksam för fler tips som kan få mitt trådlösa nätverk att fungera.
Re: Problem att öppna wpa_supplicant.config - LÖST
Efter c:a 15 timmars googlande och trail & error har jag löst det. Nu fungerar mitt trådlösa internet. UNDERBART!!
Jag såg att mitt nätverkskort hade kontakt med routern så att jag misstänkte att det var WPA-lösenordet som strulade. Därför inriktade jag min problemsökning på att få WPA krypteringen att fungera.
Såhär löste jag det i stora drag. Eftersom det var mycket trail & error på vägen så kan det vara några detaljer som inte finns med här.
Förberedelser
- Dra ut nätverkskabeln.
- Installera ndiswrapper och drivrutinen från CD-skivan.
ndiswrapper -l
netmw245 : driver installed
device (1799:8051) present
Then lets write module alias configuration for all devices:
sudo ndiswrapper -ma
Now lets write module install configuration for all devices:
sudo ndiswraper -mi
ok then finally lets load up ndiswrapper kernel module to see if it works!
sudo modprobe ndiswrapper
Now lets type:
sudo iwconfig
Now you should see a new wireless adaptor listed "wlan1, if not your fuqd and you need to ask for help!
Now that the driver is loaded we can move to the next step, installing wpa_supplicant:
sudo apt-get install wpasupplicant
Now lets configure Wpa Supplicant!
Now that wpa supplicant is installed we need to grab some basic information:
Wireless SSID
Wireless psk passphrase
Once you have these we need to issue this command:
wpa_passphrase
usage: wpa_passphrase <ssid> [passphrase]
Ok you see whats above? Great now Lets follow the usage instructions above (fyll i dina uppgifter)
wpa_passphrase SV-19-base aktuelltlösenord
Here is the output:
network={
ssid="SV-19-base"
#psk="aktuelltlösenord"
psk=1a2043835852349c1c8288323f8899324259ce3845c1ee 44fab7f3ee4ee8eb20
Ok now lets open up wpa supplicants config file
Now you need to edit your config file like so
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ap_scan=2
network={
ssid=" SV-19-base" <-- your ssid of course
psk=1a2043835852349c1c8288323f8899324259ce3845c1ee 44fab7f3ee4ee8eb20 <-- generated psk above
key_mgmt=WPA-PSK
proto=WPA
pairwise=TKIP
Ok Save the file with ctrl-s and exit gedit.
Now we have to make wpa_supplicant load when system boots, so go back to the terminal window and type:
sudo gedit /etc/network/interfaces
Alternately Here is the Dynamic Configuration, uncomment to use:
auto wlan1
iface wlan1 inet dhcp
pre-up wpa_supplicant -Bw -Dwext -iwlan1 -c/etc/wpa_supplicant.conf
post-down killall -q wpa_supplicant
Now once /etc/network/interfaces is properly configured lets ctrl-s to save then exit.
Now if all goes well you should be connected, lets find out!
sudo /etc/network/interfaces restart
(Omstarten fungerade dock inte i terminalen men jag startade om med Network Managern istället. Jag behövde även göra manuella inställningar i Network Managern och avaktivera Routing-funktionen för wlan1)
Förberedelser
ndiswrapper -l
sudo ndiswraper -mi
Now lets type:
sudo iwconfig
Wireless SSID
wpa_passphrase
Here is the output:
network={
ssid="SV-19-base"
ap_scan=2
network={
key_mgmt=WPA-PSK
proto=WPA
pairwise=TKIP
auto wlan1
