Som titeln lyder har jag problem med detta.
Problemet är att när jag väl har partitionerat osv så att VB bootar upp windowssetup, går det bara ett litet tag innan jag får antingen ett felmeddelande som lyder något i stil med "invalid signature for Windows XP" eller "Windows could not find a file necessary for the setup". Har googlat en massa, provat köra direkt från en CD-avbild och provat installera från flera olika CD som jag bränt i olika hastigheter. Ingen progress.
Är det någon som har stött på något liknande och har löst det? Skulle vara jättekul att få igång XP i VB och testa runt lite.
Lägga till fysiska SATA-diskar i Windows XP via VirtualBox
Re: Problem med installation av Windows XP i VirtualBox
Fixade windows nu så det är lugnt.
En kanske enklare fråga. Hur får jag XP i VB att hitta mina riktiga hårddiskar, som är SATA? Alltså inga virtuella diskar den här gången, utan dem som ajg t.ex. kan komma åt i Ubuntu? Det är NTFS-partitioner och jag hittar de inte trots att jag via en guide lade in SATA-drivrutinerna i XP.
Någon som har några idéer?
- Osprey
Jag kör XP i Vbox och kommer åt hårddiskarna via Samba. För att detta ska funka måste du ha Samba installerat i Ubuntu, diskarna monterade på något trevligt ställe i Ubuntu och monteringspunkterna utdelade i Samba. Då kommer du åt dem via "Mina nätverksplatser" precis som vid en vanlig delning mellan Windows-burkar.
Öppna ett terminalfönster och gör ungefär:
Installera Samba:
apt-get install samba
apt-get install system-config-samba
Skapa directories där du kan montera diskarna:
sudo mkdir monteringspunkt
t.ex:
sudo mkdir /media/windisk1
Montera diskarna på monteringspunkten:
mount -t ntfs /dev/disknamn-i-ubuntu monteringspunkt
t.ex:
mount -t ntfs /dev/sda1 /media/windisk1
Dela ut diskarna så att XP kan komma åt dem med:
system-config-samba
För flera diskar är det bara att räkna upp 1:an i "windisk1" till 2, 3, 4 etc. eller egentligen kalla monteringspunkterna vad du vill. Disknamnet i Ubuntu är däremot bestämt av systemet och måste stämma med det namn de har.
När du gjort det här ska det gå lätt och fint att komma åt diskarna från XP i Vbox...
Installera Samba:
t.ex:
t.ex:
system-config-samba
Re: Lägga till fysiska SATA-diskar i Windows XP via VirtualBox
Tackar! Fick det att fungera på det sättet.
Skulle bara vara fint att lyckas få igång nätverket rätt också, så man kan sätta upp en mediaserver till sin PS3.
