Nautilus packa upp filer
toxic76
Inlägg av toxic76 »
Till thunar så finns det thunar archive plugin som gör det möjligt att via höger klicks menyn välja
extract to eller extract here..Jag har tidigare haft samma funktioner i nautilus då jag installerade något
genom automatix2 men sedan jag uppdradera till hardy så finns inte dom funktionerna kvar längre.
Någon som vet hur man gör vad fattas ?
per9000
Re: Nautilus packa upp filer
Inlägg av per9000 »
Jag har i alla fall en extract here i nautilus (se bilaga).
/Per
Per Erik Strandberg
Yet Another IT Consultant
File Roller har Ubuntu som standard.
toxic76
Inlägg av toxic76 »
Jag har file-roller installerat på min dator. Men jag laddade ner nautilus source och komilerade den själv förut pga
den nautilus som kom med hary inte funkade som den skulle. Det var något bibliotek som inte ville funka som
det skulle.. Men jag har senare laddat ner nautilus via synaptic så man tycker att det bör funka
toxic76
Inlägg av toxic76 »
Kanske går o lösa via natilus actions men har ingen aning om hur då jag inte alls är bra på script
toxic76
Inlägg av toxic76 »
Har googlat runt lite och det är fler som har samma problem men har ännu inte hittat någon lösning på problemet..
Funkar iofs med thunar men jag föredrar nautilus
Pröva att dra hem den version av Nautilus som finns via förråden och se om det fungerar? Vad var det för problem du hade med Nautilus innan?
toxic76
Inlägg av toxic76 »
Det är nog den i förrådet som jag har installerad iaf så har jag testat att installera både nautilus och file-roller via synaptic
min version av nautilus är 2.23.1
mitt tidigare problem med nautilus var att jag möttes av ett tomt skrivbord det fanns inga ikoner alltså
och skrev man in nautilus i terminalen så fick jag följande
nautilus: symbol lookup error: nautilus: undefined symbol: eel_drect_empty
toxic76
Inlägg av toxic76 »
Tror att jag kanske kan ha två st versioner av nautilus installerat. Att dom är installerade på olika ställen,
att nautilus följer den struktur som finns i ubuntu medans den blev installerad på något helt annat ställe
då jag kompilerade källkoden själv. Isåfall kan det hjälpa att ta bort den extra versionen men vet ej
riktigt vart nautilus normalt ska installeras
jag misstänker att följande är standard: usr/lib och usr/bin
och att usr/local/lib och usr/local/bin inte är standard
har nautilus på båda ställen
toxic76
Inlägg av toxic76 »
Tog bort allt som hade med nautilus att göra i /usr/local/lib och /usr/local/bin
nu så fungerar file-roller som den ska har numera packa upp här allternativet i contex menyn :)
Men det ska visst gå att få packa upp till också på något sätt
Evil Ernst
Inlägg av Evil Ernst »
Jag är ganska nyfiken på hur man löser det här med "Packa till..." också, alltså så att man kan välja att packa upp arkivet till en undermapp eller någon helt annanstans...hur gör man? Kan man göra det?
Edit: Jag kör för övrigt Nautilus version 2.22.3 och har alla uppdateringar via "Uppdateringshanteraren" osv., om det gör någon skillnad.
Jag har även installerat 7-zip via "Lägg till/Ta bort" men jag kan inte se den någonstans, är det bara en terminal version?
Tack på förhand.
Evil Ernst skrev:Jag är ganska nyfiken på hur man löser det här med "Packa till..." också, alltså så att man kan välja att packa upp arkivet till en undermapp eller någon helt annanstans...hur gör man? Kan man göra det?
Tack på förhand.
Du lär öppna arkivet med File Roller om du vill kunna packa upp den till en annan plats.
Det gav File Roller stöd för 7z.
Evil Ernst
Ahh ok, som jag misstänkte då men det har varit smidigt om det hade funnits lite "context menu"-alternativ på högerklick dock (som t.ex. WinRar och 7-Zip i Windows har). =)
Tack för svaret i alla fall.
