läste på ett engelskt forum att man skulle högerklicka på gnome sensors och ta add to panel. men när kan man göra det? provade i synaptic p.manager men det finns ingen ad to panel. kanske var gammalt och gällde en äldre ubuntu version. i vilket fall hur gör man nu?
jag har konfigurerat lm-sensors. hittade 1 sak då var drivers kunde auto loadas i konfigurationen. jag har två kärnor men det verkar som bara en cpu temp. visas(temp1). temp2 tror jag är datorn utanför cpu eftersom den var så mkt lägre än temp1 förut(38 gC). det spelar iofs inte så stor roll då kärnorna borde ha liknande temperatur i alla fall. vill bara se att den inte blir för varm när jag sänker fläktarna.
vad är cpu0_vid för något, hur mkt ström processorn drar?
//nybörjare
it8718-isa-0290
Adapter: ISA adapter
in0: +1.18 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in1: +1.97 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in2: +3.34 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in3: +2.99 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in4: +0.21 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in5: +0.06 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in6: +0.14 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in7: +3.22 V (min = +0.00 V, max = +4.08 V)
in8: +3.18 V
fan1: 1184 RPM (min = 0 RPM)
fan2: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan3: 0 RPM (min = 0 RPM)
fan4: 0 RPM (min = 0 RPM)
temp1: +42.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = transistor
temp2: +40.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = thermal diode
temp3: -4.0°C (low = +127.0°C, high = +127.0°C) sensor = transistor
cpu0_vid: +1.700 V
