Minskad ljusstyrka när jag kör på batteri [LÖST]
maxim.
Inlägg av maxim. »
Hallå! Som titeln säger så minskar bakgrundsbelysningen när min laptop går på batteriet, trots att jag har bockat bort det alternativet i Inställningar för strömhantering.
Har också gått in och testat lite i Konfigurationsredigeraren, men kom inte på något som funkade.
Och så var det det här med FN + F7 och FN + F8, för att sänka respektive höja ljusstyrkan. De fungerar inte alls. När jag hade 7.10 så fungera den fin fint. Gick också bra att köra full ljusstyrka med batteriet i 7.10.. Det lär ju vara samma problem, men kommer inte fram till vad.
Testade det som stod på http://www.ubuntugeek.com/fix-your-lapt ... hardy.html, men det funkade inte för mig. Där skulle man bl.a. ändra på sin "video_brightnessdown.sh". Min "video_brightnessdown.sh" ser ut så här:
#!/bin/bash
. /usr/share/acpi-support/key-constants
acpi_fakekey $KEY_BRIGHTNESSDOWN
Ska den verkligen se ut så?
Var också lite och snurrade på http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=767219&page=2 där någon sa att man skulle lägga till "blacklist video" till /etc/modprobe.d/blacklist . Men det funkade inte heller..
Någon som har nån idé?
Erik Andrén
Re: Minskad ljusstyrka när jag kör på batteri och FN+F7/F8 strul
Inlägg av Erik Andrén »
Vilken dator har du?
Det kan vara så att BIOS reglerar bakljuset automagiskt oavsett operativsystem när maskinen går över till batteriläge.
maxim.
Inlägg av maxim. »
Erik Andrén skrev:Vilken dator har du?
Jaså? Jag uppdaterade faktiskt BIOSen för inte så länge sen. Så det kanske var nån ny inställning i den nya.. Hur kan man se om det är den som styr? Jag har en HP Pavilion dv2180eu.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Du vet väl att den funktionen sparar batteritid?
maxim.
Inlägg av maxim. »
mcNisse skrev:Du vet väl att den funktionen sparar batteritid?
Jo det vet jag :) . Men stör mig på att det är för mörkt.
mcNisse
Inlägg av mcNisse »
Jag ville bara kolla...
Pinky
OS: Fedora
Inlägg av Pinky »
jag lider av ungefär samma problem. Att bocka av funktionen i inställningarna hjälper inte. Som tur är så funkar dock mina fn+Fnånting för att höja igen. Efter några sekunders inaktivitet så sänks det dock igen.
maxim.
Inlägg av maxim. »
Detta problem löste sig i 8.10 :-)
