Går inte att ladda ned program!
linnsofi
Inlägg av linnsofi »
Alltid när jag loggat in på ubuntu och skall ladda ned program; tex. Opera browser, LimeWire; funkar det inte! Det säger bara att "Only one software management is allowed to run at the same time, Please close the other application e.g. 'update manager', 'aptitude' or 'synaptic' first, och då har jag ingendera av dem på! Och när jag skall starta synaptic säger den att "an error occured, the following details are provided; E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem. E: _cache->open() failed, please report." Och detta gäller i både 7.10an och 8.04an!
Vad skall jag göra? =(
Sid
Re: Går inte att ladda ned program!
Inlägg av Sid »
Öppna en terminal och skriv:
sudo dpkg --configure -a
linnsofi
Terminal?
Program / Tillbehör / Terminal.
linnsofi
linni@linni-laptop:~$ sudo dpkg --configure -a
[sudo] password for linni:
Sorry, try again.
Ställer in java-common (0.28ubuntu3) ...
Ställer in odbcinst1debian1 (2.2.11-16build1) ...
Ställer in unixodbc (2.2.11-16build1) ...
Processing triggers for libc6 ...
ldconfig deferred processing now taking place
sedan?
Sid
Inlägg av Sid »
Prova att öppna synaptic nu och se om det fungerar.
linnsofi
You have 1 broken package on your system!
Use the "Broken" filter to locate it.
Sid
Inlägg av Sid »
Stäng Synaptic och skriv:
sudo apt-get install -f
i en terminal. Öppna sedan synaptic igen.
linnsofi
Oj tack ska ni ha! Allt funkar hittils! =)
linnsofi
Ookeey. Nu funkar Opera =)
Men jag får inte flashplayern installerad. Vet inte riktigt hur man gör.. Kan fortfarande inte se på videon på youtube.
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Har du installerat flash? I Synaptic sök på flashplugin-nonfree
linnsofi
Går fortfarande inte att kolla videon på youtube..
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Fungerar flash i Firefox? Så vet man om problemet har med Opera eller flash att göra
linnsofi
Jag använder firefox nu, men man kan inte kolla videon på youtube..
linnsofi
men det funkar att se videon med opera! =) wihuu!
pjok
Inlägg av pjok »
De flesta plugins som kan köras med Firefox brukar Firefox skrika om att du först inte har det, därefter frågar den om du vill installera det. Normalt sätt brukar Firefox hantera detta galant själv med dess underbara guide av installation osv.
Men ibland måste man gå manuellt till väga. Normalt vis så ger Firefox dig länken till vart du kan ladda ner paketet varav den manuella installationen finns.
Sen till det med apt-get grejset. Utöver de svar som hittills skrivits så vore det bra om du kollade genom sources.list (/etc/apt/sources.list).
Dennis Nilsson
Webbdesigner & Webbutvecklare, samt en trogen Ubuntu-användare
