Ett lite fånigt problem, men nog för att irritera sig över...
Jag råkade av misstag dra med mig skrivbordsgenvägen från platser-menyn så att det helt enkelt skapades en kopia av skrivbordet på skrivbordet. Eller åtminstone en kopia av genvägen till skrivbordet på skrivbordet. Haha, oj vad snurrigt!
Iallafall, jag tog bort den och den hamnade i papperskorgen. När jag sedan väljer att tömma papperskorgen så ser det ut som den gör det, men tyvärr försvinner inte mappen. Om jag går in i papperskorgen och trycker delete på själva mappen får jag felmeddelandet att Fel vid borttagning. Kunde inte ta bort mappen Desktop. Fel vid borttagning av fil: Katalog inte tom
Någon som haft samma problem o kanske har en lösning?
Tack på förhand!
// Jens.
Skrivbords-kopia i papperskorgen går inte att ta bort?
Re: Skrivbords-kopia i papperskorgen går inte att ta bort?
Jag råkade ut för samma sak förr, missminner jag mig inte så ska en omstart av Ubuntu lösa problemet.
Tyvärr inte, det har varit så i nån månads tid nu. Jag lyckades med bedriften i princip direkt efter att jag installerat 8.04 och efter det ligger den där och skrattar mig rätt upp i ansiktet.
I annat fall om det inte skulle fungera kan man ju alltid försöka radera filen manuellt via terminalen:
Gå in i katalogen: .local/share/Trash/ som finns i din hemkatalog.
Där finns det två kataloger, en katalog innehållande självaste filen/filerna som ligger i papperskorgen. En annan katalog där det finns övrig information om filen (var och när filen togs bort). Båda filerna har samma namn men olika filändelser. Det är bara att radera dessa två med kommandet:
rm
t.e.x.
rm file.fil
eller om det är en katalog
rm -r katalog
Tack så mycket vantskruv, det funkade perfekt!
Ha det fint!
Ha det fint!
Om vi ska göra det enkelt och farligt för oss:
Om du vill radera ALLT i papperskorgen gör då så här i din hemkatalog:
Tänk på KONTROLLERA så att du är i rätt katalog. Vi vill ju inte att du ska behöva radera massor med saker som behövs. Kommandot rm -r kan vara ganska farligt om man råkar använda den fel. Det är som att använda deltree /y *.* i DOS.
Edit: Nu var du allt snabb att radera ditt inlägg.
cd .local/share/Trash/
rm -r files
rm -r info
