Installerade Ubuntu för ett par dagar sen, har stött på ett problem jag vill ta itu med, har sökt runt på google efter hjälp utan framgång.
Mitt problem är att när jag spelar upp filmer (AVI) i Ubuntus standard uppspelare eller VLC, så hackar bilden när jag spelar i storbild, hackar inte i liten bild. Ljudet flyter på som det ska.
Ett annat grafikproblem uppstår när jag ska köra spelet Warcraft III TFT, jag får igång själva spelet men allting står och blinkar från skrivbordet till spelet hela tiden. Har inte provat något annat spel.
- Mina drivrutiner är installerade (det är iallafall vad som står när jag går under "Hårdvarudrivrutiner")
Får en känsla över att det kanske kan vara OpenGL som krånglar.
Jag har installerat massa 3D-funktioner, som funkar bra och flyter på, så grafikkortet måste iallafall vara någorlunda intakt, jag kör ett ATI 9800 Pro.
Några proffsiga aspekter om vad felet kan bero på?
Grafikproblem?
Re: Grafikproblem?
Compiz Fusion, alltså skrivbordseffekterna, kan få för sig att störa lite ibland, särskilt när man kör spel. Har du det igång så kan du testa att avaktivera det, vilket du gör under System -> Inställningar -> Utseende (sedan under fliken "Visuella effekter").
Rädda skog med ett musklick: http://www.ettklickforskogen.se/
Läsvärt: http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html
Re: Grafikproblem?
Ta det lugnt gott folk, ni kan alla sluta panikera.
Fick fixat det. Det stod att mina Drivrutiner var installerade men tydligen inte ordentligt.. så jag gjorde om skiten så funkade allt.
Allting frid å fröjd, men tack ändå.
