varfär går det inte o lägga över fier till min nokia n95 8gb
Hårdvara som Hårdvara
mickej79
Inlägg av mickej79 »
Vad kan det här bero på? försökt med både sladd blåtand? Har försökt o ladda in några låtar till min nokia n95 8gb men den vägrar även fast jag pröva som rot så går det ändå inte? fick starta till vista o då funkade direkt.o en konstig sak e att det går o göra mapar men jag kan ej ta bort dem.. o jag har pröva på flera ubuntu maskiner.
Re: varfär går det inte o lägga över fier till min nokia n95 8gb
Om du klickar på "Visa fler detaljer" så lär det stå lite mer om varför det inte fungerar.
mickej79
Nu har jag ladda upp en bild på det som står där. o det säger mig inte mycket. vad kan det vara då?
Defunctus
Inlägg av Defunctus »
Googlade lite och hittade att du borde installera paketet "gnome-vfs-obexftp" då ska du kunna båda bläddra i telefonen och kopiera filer via bluetooth
ska dock vara lite segt med filkopiering så dom rekomenderar att du använder medföljande usb sladd för det.
Hoppas det är till någon hjälp.
Källa: http://www.twilightzone.dk/index.php/20 ... nd-ubuntu/
Girls, girls, girls
Hmm, jag har inte några som helst problem med detta. Det jag missade första gången var att aktivera dataöverföring via USB i telefonen, men sen har jag kopierat massor med filer, både till och från min N95. Jag har alltså inte installerat något extra i ubuntu för att fixa det.
Det ser ut som om din telefon inte tillåter dej att föra över filer, det ser öht inte riktigt ut som när jag har kopplat in min. Har du möjligen valt något anant alternativ än Dataöverföring i telefonen?
mickej79
Jag har valt dataöverföring. o funkar klockrent i vista så kan ej vara telefonen.. så va kan det vara då?
Använde du blåtand eller USB-kabel när du försökte föra över filen?
mickej79
Jag har prövat både och o samma sak. vad kan det då vara?
mickej79
Ingen som vet?
Emil.s
Inlägg av Emil.s »
Installation och uppdatering -> Hårdvara
mickej79 skrev:Ingen som vet?
Tyvärr inte. Min funkar fint i båda ubuntu-datorerna härhemma, den en med hardy och en med gutsy.
jag sökte lite på ubuntuforums.org men hittade inte mycket om detta problemet, det verkar funka för dom flesta. Du kan ju ändå kolla om du hittar något matnyttigt här
http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... =nokia+n95
http://davehall.com.au/blog/dave/2007/1 ... -nokia-n95
