Compiz startar ej, direkt efter installation [LÖST]
Adde
Inlägg av Adde »
Jag körde 8.04 rätt tidigt (Från Alpha 4 tror jag) och hade från början inga problem med Compiz.
Men rätt som det var så gick det inte att aktivera "Extra desktop effects" Stod nått om att Compiz inte kan startas.
Iaf, jag hade rätt många små problem och beslutade att blåsa om hela burken och lägga på HH 8.04 på nytt igår i hopp om att slippa alla problem och ha en fräsch, uppdaterad version.
Men det första jag testade efter att ha installerat OS:et var att dra igång Compiz för att se om det nu gick.
"Desktop effects could not be enabled" får jag bara.. WTF!
Ska fungera, har som sagt kört Compiz tidigare utan problem. Även beryl funkade fint i tidigare releaser.
Har en Acer laptop med ATI M Radeon 7500 kort.
Where do I start?
Adde
Re: Compiz startar ej, direkt efter installation
Inlägg av Adde »
No one?
Det finns ingen typ eventlog som kan berätta vad det är som felar? (är ingen linux kille..)
När jag går in på inställningar -> utseende -> Visual effects och väljer te.x Normal eller Extra så försöker den ändra.. te.x fönster ramarna försvinner en stund. Bilden blinkar lite, sen kommer felmeddelandet.
Det jobbiga är att det har ju funkat i Hardy Heron på denna dator innan.. Så det ska gå ju!
Är det rätt ställe för denna tråd btw? Kanske bör ligga nån annanstans?
XPeter
Inlägg av XPeter »
har du installerat drivrutinerna till grafikkortet?
du ska också gå in på Inställningar ->Utseende ->fliken Visuella effekter och bocka för avancerade..
Adde
Inlägg av Adde »
XPeter: Nej det har jag inte. Kör som sagt med ATI kort, och min erfarenhet av tidigare Ubuntu releaser är, don't touch it! :)
Tidigare när jag körde Feisty, eller gutsy och Beryl så har det alltid fungerat direkt efter installation. Men när jag börjat fippla med drivrutinerna har det bara blivit kaos.
Sen även efter första Hardy Heron Alpha 4 installationen i typ februari, så funkade compiz bra direkt, och då med de drivrutinerna som kom med. Sen slutade det funka rätt som det var.
Men går det inte se nånstans i loggar te.x om det är drivrutiner/grafikkortet som säger "jag kan inte starta Compiz"?
Ulsak:
Nu har jag installerat CCSM ännu, så har inte "Advanced" där. Men borde väl inte spela någon roll när jag inte ens kan starta Compiz?
Mikael Håkansson
Inlägg av Mikael Håkansson »
Utan drivrutiner till grafikkortet så kommer Compiz inte att fungera. Så sök på detta forum eller wiki efter andra som har installerat ATI's drivrutiner.
Alpha/Beta versionerna installerade antagligen dom drivrutinerna automatiskt.
Ok, förlåt jag blandade ihop språken lite när jag besvarade inlägget.
Jag antar att drivrutinen till ATI-kortet måste in. Det brukar många lösa genom att köra envyng. Annars tror jag att man kan kolla i
System -Administration ->Hårdvarudrivrutiner och kolla att grafikkortet är i bockat
Så här skade se ut under visuella effekter det Extra som skall vara ibockat
Skärmbild-Inställningar för utseende.png (62.28 KiB) Visad 1685 gånger
Adde
Inlägg av Adde »
Tror jag har ställt till det lite. :s
Testade envy för att installera drivrutin.. När jag körde automatisk identifiering så sa den att den inte kunde identifiera mitt kort.. Så testade manuellt, den installerade lite fglrx drivare och efter omboot så hade jag 640x480 eller nått.. Avinstallerade drivrutinen via envy igen, och nu har jag nog ingen driv rutin. :(
Hittade detta oxå..
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=764633
"Reason for this thread:
Older ATI cards have been blacklisted for Compiz Fusion because of a bug in the driver, but there is an easy workaround for many cards that use the open source ati drivers. Radeon 9500 are the oldest cards to support the restricted "fglrx" drivers, so everything older requires the open source drivers to function properly. A more technical explanation is offered in RAOF's post, linked above."
Kan kanske förklara problemet att jag inte kunde starta compiz? :-[
Synd att jag inte hittade den innan.
Så, hur får jag tillbaka drivrutinen som installerades automatiskt när jag installerade Ubuntu nu?
Lite less på ATI kort.. Har inte haft annat än problem i de 3 senaste releaserna.
Mikael Håkansson
Har du testat:
System ->Administration ->Hårdvarudrivrutiner och kolla att grafikkortet är ibockat.
Adde
Inlägg av Adde »
Mikael Håkansson skrev:Har du testat:
Finns ingen hårdvara att bocka för där.. Rutan är helt tom och längst upp står "No proprietary drivers are in use on this system"
Hur funkar det när man installerar Ubuntu? Menar, går de hitta drivrutinen som kördes direkt efter installation nånstans?
tror du att du kan kopiera vad som står när du skriver
lshw i terminalen?
Adde
Inlägg av Adde »
Yes, jag fixar det så fort jag kommer hem.
Adde
Inlägg av Adde »
Varsågod, ;)
adde-laptop
    description: Computer
    product: TravelMate 430
    vendor: Acer
    version: TravelMate 430
    serial: LXT260615232710241EB00
    width: 32 bits
    capabilities: smbios-2.31 dmi-2.31 smp-1.4 smp
    configuration: boot=oem-specific cpus=1 uuid=7BCD61D3-D501-1D7A-C60B-00023FB88D26
  *-core
       description: Motherboard
       product: BBQ12
       vendor: COMPAL
       physical id: 0
       version: Null
       serial: 0123456789AB
       slot: JP19
     *-firmware
          description: BIOS
          vendor: Phoenix Technologies LTD
          physical id: 0
          version: TM430 V1.07 (05/21/2003)
          capacity: 448KiB
          capabilities: pci pcmcia pnp upgrade shadowing cdboot bootselect int13floppytoshiba int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer int10video acpi usb agp smartbattery
     *-cpu
          description: CPU
          product: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
          vendor: Intel Corp.
          physical id: 4
          bus info: cpu@0
          version: 15.2.7
          slot: U32
          capacity: 3059MHz
          width: 32 bits
          capabilities: boot fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe pebs bts sync_rdtsc cid
          configuration: id=1
        *-cache:0
             description: L1 cache
             physical id: 8
             slot: L1 Cache
             capacity: 32KiB
             capabilities: asynchronous internal write-back
        *-cache:1
             description: L2 cache
             physical id: 9
             slot: L2 Cache
             capacity: 512KiB
             capabilities: burst internal write-back
        *-logicalcpu:0
             description: Logical CPU
             physical id: 1.1
             width: 32 bits
             capabilities: logical
        *-logicalcpu:1
             physical id: 1.2
             width: 32 bits
     *-memory
          description: System Memory
          physical id: 15
          slot: System board or motherboard
          capacity: 512MiB
        *-bank:0
             description: SODIMM DDR Synchronous
             physical id: 0
             slot: DIMM 0
             width: 64 bits
        *-bank:1
             physical id: 1
             slot: DIMM 1
             width: 64 bits
     *-pci
          description: Host bridge
          product: 82845G/GL[Brookdale-G]/GE/PE DRAM Controller/Host-Hub Interface
          vendor: Intel Corporation
          physical id: 100
          bus info: pci@0000:00:00.0
          version: 03
          width: 32 bits
          clock: 33MHz
          configuration: driver=agpgart-intel module=intel_agp
        *-pci:0
             description: PCI bridge
             product: 82845G/GL[Brookdale-G]/GE/PE Host-to-AGP Bridge
             physical id: 1
             bus info: pci@0000:00:01.0
             version: 03
             width: 32 bits
             clock: 66MHz
             capabilities: pci normal_decode bus_master
           *-display UNCLAIMED
                description: VGA compatible controller
                product: Radeon Mobility M7 LW [Radeon Mobility 7500]
                vendor: ATI Technologies Inc
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:01:00.0
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 66MHz
                capabilities: agp agp-2.0 pm vga_controller bus_master cap_list
                configuration: latency=66 mingnt=8
        *-usb:0
             description: USB Controller
             product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #1
             physical id: 1d
             bus info: pci@0000:00:1d.0
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: uhci bus_master
             configuration: driver=uhci_hcd latency=0 module=uhci_hcd
        *-usb:1
             product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #2
             physical id: 1d.1
             bus info: pci@0000:00:1d.1
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
        *-usb:2
             product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #3
             physical id: 1d.2
             bus info: pci@0000:00:1d.2
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
        *-usb:3
             product: 82801DB/DBM (ICH4/ICH4-M) USB2 EHCI Controller
             physical id: 1d.7
             bus info: pci@0000:00:1d.7
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm debug ehci bus_master cap_list
             configuration: driver=ehci_hcd latency=0 module=ehci_hcd
        *-pci:1
             product: 82801 PCI Bridge
             physical id: 1e
             bus info: pci@0000:00:1e.0
             version: 82
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
           *-firewire
                description: FireWire (IEEE 1394)
                product: IEEE 1394 Host Controller
                vendor: VIA Technologies, Inc.
                physical id: 0
                bus info: pci@0000:02:00.0
                version: 80
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm ohci bus_master cap_list
                configuration: driver=ohci1394 latency=32 maxlatency=32 module=ohci1394
           *-network:0
                product: RTL-8139/8139C/8139C+
                vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
                physical id: 1
                bus info: pci@0000:02:01.0
                logical name: eth0
                version: 10
                serial: 00:02:3f:b8:8d:26
                capacity: 100MB/s
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
                configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=8139too driverversion=0.9.28 duplex=half latency=32 link=no maxlatency=64 mingnt=32 module=8139too multicast=yes port=MII speed=10MB/s
           *-network:1
                description: Wireless interface
                product: Prism 2.5 Wavelan chipset
                vendor: Intersil Corporation
                physical id: 2
                bus info: pci@0000:02:02.0
                logical name: wifi0
                version: 01
                serial: 00:01:24:d0:72:6d
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pm bus_master cap_list logical wireless ethernet physical
                configuration: broadcast=yes driver=hostap firmware=1.4.9 ip=192.168.1.101 latency=32 module=hostap_pci multicast=yes wireless=IEEE 802.11b
           *-pcmcia
                description: CardBus bridge
                product: OZ601/6912/711E0 CardBus/SmartCardBus Controller
                vendor: O2 Micro, Inc.
                physical id: 4
                bus info: pci@0000:02:04.0
                version: 00
                width: 32 bits
                clock: 33MHz
                capabilities: pcmcia bus_master cap_list
                configuration: driver=yenta_cardbus latency=176 maxlatency=5 mingnt=128 module=yenta_socket
        *-isa
             description: ISA bridge
             product: 82801DB/DBL (ICH4/ICH4-L) LPC Interface Bridge
             physical id: 1f
             bus info: pci@0000:00:1f.0
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: isa bus_master
             configuration: latency=0
        *-ide
             description: IDE interface
             product: 82801DB (ICH4) IDE Controller
             physical id: 1f.1
             bus info: pci@0000:00:1f.1
             logical name: scsi0
             logical name: scsi1
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: ide bus_master emulated
             configuration: driver=ata_piix latency=0 module=ata_piix
           *-disk
                description: ATA Disk
                product: HITACHI_DK23EA-6
                vendor: Hitachi
                physical id: 0
                bus info: scsi@0:0.0.0
                logical name: /dev/sda
                version: 00K2
                serial: 9V4182
                capabilities: partitioned partitioned:dos
                configuration: ansiversion=5 signature=00010e7a
              *-volume:0
                   description: EXT3 volume
                   vendor: Linux
                   physical id: 1
                   bus info: scsi@0:0.0.0,1
                   logical name: /dev/sda1
                   logical name: /
                   logical name: /dev/.static/dev
                   version: 1.0
                   serial: 7edc9a3b-e06a-471c-a740-1f243c760502
                   capacity: 54GiB
                   capabilities: primary bootable journaled extended_attributes large_files huge_files recover ext3 ext2 initialized
                   configuration: created=2008-05-19 20:33:44 filesystem=ext3 modified=2008-05-26 17:02:35 mount.fstype=ext3 mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered mounted=2008-05-25 20:26:34 state=mounted
              *-volume:1
                   description: Linux swap volume
                   physical id: 2
                   bus info: scsi@0:0.0.0,2
                   logical name: /dev/sda2
                   version: 1
                   serial: b5053769-9eb6-4f66-80ae-71f7e841371d
                   capacity: 1474MiB
                   capabilities: primary nofs swap initialized
                   configuration: filesystem=swap pagesize=4096
           *-cdrom
                description: DVD writer
                product: DVD-ROM SD-R6112
                vendor: TOSHIBA
                physical id: 1
                bus info: scsi@1:0.0.0
                logical name: /dev/cdrom
                logical name: /dev/dvd
                logical name: /dev/scd0
                logical name: /dev/sr0
                version: 1031
                capabilities: removable audio cd-r cd-rw dvd dvd-r
                configuration: ansiversion=5 status=open
        *-serial UNCLAIMED
             description: SMBus
             product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) SMBus Controller
             physical id: 1f.3
             bus info: pci@0000:00:1f.3
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
        *-multimedia
             description: Multimedia audio controller
             product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller
             physical id: 1f.5
             bus info: pci@0000:00:1f.5
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             configuration: driver=Intel ICH latency=0 module=snd_intel8x0
        *-communication UNCLAIMED
             description: Modem
             product: 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Modem Controller
             physical id: 1f.6
             bus info: pci@0000:00:1f.6
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: pm generic cap_list
  *-battery
       description: Lithium Ion Battery
       product: PANASONIC
       vendor: PANASONIC
       physical id: 1
       slot: 1st Battery
       capacity: 3900mWh
       configuration: voltage=14.8V
Adde
Inlägg av Adde »
Den har ju iaf identifierat kortet..
*-display UNCLAIMED
physical id: 0
version: 00
width: 32 bits
clock: 66MHz
Nån idé? Skulle helst vilja undvika att installera om hela skiten igen.. :)
Adde
Inlägg av Adde »
Ingen? Då blir blåser jag om hela skiten igen.. Vet att det funkar efter iaf.
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
Tar ju iofs inte så lång tid att installera om. Om du inte har separat homepartition så passa på att fixa det.
Annars, har du kollat http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=361136
Adde
Inlägg av Adde »
Separerat home partitionen?
Hur menar du?
Brukar köra typ 70% till home.. Vad rekommenderas?
Cadryc
Inlägg av Cadryc »
När man installerar sä väljer man manuella partionering så får man välja en swap, root och om man vill home. Man brukar väl ge home resten av hårddisken. Poängen med att ha home på separat partition är att om man väljer samma användarnamn vid ominstallationen så behålls alla inställninger för programmen (men inte själva programmen).
Om du har avsatt 70% till home så låter det som att det redan är en egen partition.
Adde
Inlägg av Adde »
Så.. Nu kan denna sättas som löst.
Jag installerade om burken igen så nu funkar 1400x1050 klockrent igen.
Sen efter att ha kört följande "mkdir -p ~/.config/compiz/ && echo SKIP_CHECKS=yes >> ~/.config/compiz/compiz-manager" funkade även Compiz bra.
Tack alla för hjälpen.
Har ett annat lite problem oxå. Men tar nog och startar en ny tråd för det.. :)
