ntfs
ntfs
jag kommer inte åt min externa håprdisk med ntfs längre...gick bra i början...jag installerade ntfs stöd men plötsligt är det "åtkomst inte tillgänglig"....man kan undra varför? vistadisken på C:/ kommer jag ju åt
??? och den är ntfs....konstigt som fan
Re: ntfs
Det brukar bli så om man inte har gjort säker borttagning på den efter man använt den i Windows.
Starta upp i Windows, koppla in den och gör sedan säker borttagning, så borde det fungera.
Det går även att "force mounta" hårddisken. Kommandot för det kan du se i felmeddelandet om du trycker på detaljer.
Men enklast är ju att göra säker borttagning.
Rädda skog med ett musklick: http://www.ettklickforskogen.se/
Läsvärt: http://www.gnu.org/philosophy/right-to-read.html
Re: ntfs
okej...tack....men nu ska jag formattera om den...till fat32....så slipper jag problem...jag upptäckte att Vista bara har alternativen NTFS eller exFAT att välja vid formatering så jag får väl göra det i linux....går det formattera en hd med fat32 med linuxverktygen tro? har inte kollat det än....men det borde väl gå...just nu flyttar jag allt från den externa till annan plats....sen formattera o lägga tillbaka...ja ja...
Re: ntfs
FAT32 är väldigt gammalt och ännu sämre än NTFS. Ext3 fungerar under Windows med en drivrutin från <a class="postlink" href="http://www.fs-driver.org">www.fs-driver.org</a>, vilket fungerar bra.
Med Gparted kan du slänga in diverse filsystem. Fast eklast är nog om du behåller NTFS och ser till att hårddisken blir korrekt avmonterad i Windows så ska det inte vara några problem.
Re: ntfs
ja jo...jag behåller NTFS...men avmontera i Windows (he he) det där är det nog lite si och så med....sanningen är att jag gör just det och IBLAND har jag åtkomst till NTFS i Linux, ibland inte...jag vet inte VARFÖR men det tycks INTE ha samband med avmontering i Windows för det gör jag VAR GANG!
och lik förbannat....INGEN ÅTKOMST då och då
nåja....det löser sig nog
