PATH enviroment variable
rokket
Inlägg av rokket »
Jag har problem med att installera Flex till Eclipse. Jag började med att köra apt-get på eclipse och det fungerar bra.
Sedan laddade jag ner en .bin med Flex-installern. Sen kör jag följande:
sudo sh flex-install-filen.bin
När jag kör det får jag att ett felmeddelande om att den inte ligger någon Java Virtual Machine i min PATH-variable.
Jag ändrat path variable på andra system (typ FreeBSD) men vet inte hur man gör det i Ubuntu/Debian.
Kan någon hjälpa mig med detta eller är det någon som har bra koll på flex och linux?
gusse02
Re: PATH enviroment variable
Inlägg av gusse02 »
Det är möjligt att det är PATH-variabeln som inte är korrekt. Men det kan också vara så att du inte har installerat Java. Har du installerat Java? Vid installation av Java borde PATH-variabeln ha uppdaterats att peka ut din Java-mijö.
Tyvärr sitter jag inte med min Ubuntu-dator just nu, men jag har en Debian-dator till hands. Med Java installerat. Så här ser det ut på Debian i alla fall. Starta ett terminalfönster.
$ which java
/usr/bin/java
$ ls -l /usr/bin/java
lrwxrwxrwx 1 root root 22 2008-03-20 12:22 /usr/bin/java -> /etc/alternatives/java
$ ls -l /etc/alternatives/java
lrwxrwxrwx 1 root root 40 2008-03-20 12:22 /etc/alternatives/java -> /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun/jre/bin/java
Det visar sig att Java är installerat i /usr/lib/jvm/java-1.5.0-sun. Men det finns länkar i /usr/bin så PATH behöver inte uppdateras.
Hoppas det löser sig!
Inhuman Soul
Inlägg av Inhuman Soul »
Skriver hur man ändrar i PATH-variabeln ifall inte ovanstående inlägg löser det.
För att ändra i PATH-variabeln så klistrar du in följande i filen .bashrc (ligger dold i din hemmamapp) och modifierar det efter dina behov:
if [ $(id -u) -eq 0 ]; then
    export PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/bin/X11
else
    export PATH=/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/bin/X11:/usr/games
Lycka till! :)
rokket
Inlägg av rokket »
Tack, det funkar bra att byta PATH via .bashrc och jag har provat att byta mellan javaversion osv.
Dock så är det en annan PATH när jag kör sudo. DVS:
$ env
Då ser PATH bra ut, som jag vill
$ sudo env
Då är inte mina javagrejer med.?
Hur gör jag för att sätta min Path så det syns i sudo läge?
Inhuman Soul
Jag tror att den översta raden med "export PATH=" är för super user (som man blir när man använder sudo) och den andra för vanlig användare.
Men jag vet inte, det kanske är tvärtom. Testa lite! :)
