Hur får jag mitt tv kort att fungera
Gösta Nilsson
Inlägg av Gösta Nilsson »
Jag har följande tv kort:
lscpi -v
        Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7134 Video Broadcast Decoder (rev 01)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device 4842
        Flags: bus master, medium devsel, latency 64, IRQ 225
        Memory at fbfff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
        Capabilities: <access denied>
dmesg
saa7134[0]: found at 0000:02:01.0, rev: 1, irq: 225, latency: 64, mmio: 0xfbfff000
saa7134[0]: subsystem: 1043:4842, board: ASUS TV-FM 7134 [card=16,autodetected]
saa7134[0]: board init: gpio is 0
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
saa7134[0]: i2c eeprom 00: 43 10 42 48 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7134[0]: i2c eeprom 10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7134[0]: i2c eeprom 20: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7134[0]: i2c eeprom 30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7134[0]: i2c eeprom 40: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7134[0]: i2c eeprom 50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7134[0]: i2c eeprom 60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7134[0]: i2c eeprom 70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
tuner 0-0060: All bytes are equal. It is not a TEA5767
tuner 0-0060: chip found @ 0xc0 (saa7134[0])
tuner 0-0060: type set to 38 (Philips PAL/SECAM multi (FM1216ME MK3))
tda9887 0-0043: chip found @ 0x86 (saa7134[0])
saa7134[0]: registered device video0 [v4l2]
saa7134[0]: registered device vbi0
saa7134[0]: registered device radio0
saa7134 ALSA driver for DMA sound loaded
saa7134[0]/alsa: saa7134[0] at 0xfbfff000 irq 225 registered as card -1
Vilket program ska jag använda för att få det att fungera?
Jag har försökt med tvtime, kaffeine utan att få det till att fungera.
Gösta
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det verkar som att kortets drivrutiner är inte riktigt installerade
Vilken av alla Ubuntu har du?
pixelmaster
SV: Hur får jag mitt tv kort att fungera
Inlägg av pixelmaster »
har också ett ASUS kort och skulle också vilja veta vilka drivisar som är bra samt om tvtime/mythtv funkar etc.
edit: i tvtime får jag bild...bilden måste bara fästa sig fast så att säga. hittar kanalen sen glider den neråt och sen fastnar korrekt på skärmen.ungefär som gammaldags film att bilden glider ner. men bild funkar men får inget ljud. kan det bero på?
Sork
Inlägg av Sork »
som petri0 sa verkar det inte som du har rätt drivrutiner till kortet.
Gotus sum, Cave cornua
pixelmaster
Sork skrev: som petri0 sa verkar det inte som du har rätt drivrutiner till kortet.
och HUR får man reda på vilka man ska ha. kortet funkar prima i XP för övrigt.
Sork
Inlägg av Sork »
vore bra om du angav det fulla versions namnet på kortet. är lite svårt när allt man vet är att det är ett ASUS  ;)
pixelmaster
jag har ett
Asus MY Cinema P7131 Dual Tuner/Hybrid
Eric Tranehag, inAbsurdum
Inlägg av Eric Tranehag, inAbsurdum »
Hmmm... Jag har själv ett ASUS 7134-kort som funkar out-of-the-box med tvtime i Ubuntu 6.10, 7.04 och 7.10. Det enda problemet jag hade var att koppla kortets ljud i alsamixer till en specifik kanal så jag kunde höja och sänka ljudet separat från mastermixern.
om du startar tvtime från terminal, vad får du för output?
pixelmaster
hur kollar man det?? :)
edit: i system/inställningar/volymkontroll har jag kollat att inget är mutat samt volym uppdragen. men är det ngt jag ska fixa i system/inställningar/ljud ??
pixelmaster skrev: hur kollar man det?? :)
öppna en terminal och skriv tvtime bara, så ska programmet hoppa igång och terminalen fortsätta spotta ut eventuella felmeddelanden och dylikt...
pixelmaster
får inget felmeddeland.står att den starta tvtime och sen nått annat med tvtime.sen kör den igång bara.vill verkligen få detta löst!!
pixelmaster
yes. har kollat volym på tv-kort men ingen skillnad.
mitt kort är kopplat till "cd"-kanalen i alsa.
pixelmaster
har dragit upp volym på samtlige i "volymkontroll" men kan det ha med drivisar att göra eftersom jag får liknande som tidigare skrev ovan?
