Kan inte installera screenlet ClearWeather
Får inte screenlet ClearWeather att funka.
Jag provar:
system > preferenser > screelets
Klickar clearweather, "launch add"
Screenlet kommer upp, text: "ingen väderinformation tillgänglig"
Högerklickar, väljer zip: SWXX0031
Den skriver "kan ej kontakta weather.com, kolla din internetuppkoppling" (Kommer upp två gånger)
(Med FF kommer jag fram till weather.com. Har inte router eller brandvägg.)
Gör jag "restart screenlets" så försvinner den. (Testar analogklockan bredvid som funkar men också försvinner vid "restart")
Provat både Metacity och Compiz. I Gutsy funkade ClearWeather.
Har jag missat något? Finns det någon annan driftsäker och snygg väderscreenlet?
Tack.
Jag provar:
Tack.
Re: Kan inte installera screenlet ClearWeather
Jag har samma problem men förstog inte förklaringen. Var hittar jag filen som ska ändras?
Är nybörjare!!!!!!!!!!
Är det inte under:
/usr/share/screenlets
Jag sitter inte vid Ubuntu just nu, om du inte hittar filen eller det strejkar på annat sätt så hojta till igen så hjälper någon säker till, förstås. Måste sticka nu.
- Cadryc
Gorgo har förklarat det riktigt bra
http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtop ... 64#p210777
Tack för svar
Men när jag öppnar med kom. sudo gedit ClearWeatherScreenlet.py . är det tomt i fönstret.
Vad göra då.
Kan tillägga att jag hittar filen med filbläddraren och då finns texten där. Men jag kan inte ändra i den filen!?
Vad göra då.
Har du provat att skriva in hela sökvägen?
gksu gedit /usr/share/screenlets/ClearWeather/ClearWeatherScreenlet.py
- Cadryc
För det första ska man använda gksudo istället för sudo när man ska öppna program med grafiskt gui, det är viktigt av nån anledning som jag inte kommer ihåg
Sen så gissar jag på att du inte skriver riktigt rätt sökväg, det ska va gksudo gedit /usr/share/screenlets/ClearWeather/ClearWeatherScreenlet.py
Men om du hittar den med filbläddraren så kan du skriva gksudo nautilus så öppnas ett filbläddrarfönster med administratörsrättigheter, i det fönstret kan man ta bort och ändra vad man vill, leta upp och öppna filen genom det fönstret så kan du ändra i den. Så brukar jag göra ibland, trevligare att kunna klicka sig fram så långt som möjligt.
EDIT skriver långsamt så ycc hann före
Vill bara tacka det löste sig med dom två sista tipsen
Tack
Tack
