Har en hp nc4010 med Hardy på. Den har inget inbyggd trådlöst så ja kör med PCMCIA- kort. JAg har två st. Ett Sweex (inte mitt) med Atheros- chip vilket funkar hur bra som helst. Sen har jag ett D- Link också, med Realtec- chip. D -linken funkar en gång av tio när jag bootar igång datorn med kortet i. Det använder sig av rt61pci som drivrutin.
Här är den del som av dmesg som visar vad det är som inte funkar:
[ 40.601225] ALSA /build/buildd/linux-ubuntu-modules-2.6.24-2.6.24/debian/build/build-generic/sound/alsa-driver/pci/ac97/ac97_codec.c
[ 40.613381] ALSA /build/buildd/linux-ubuntu-modules-2.6.24-2.6.24/debian/build/build-generic/sound/alsa-driver/pci/ac97/ac97_codec.c
[ 40.613395] ALSA /build/buildd/linux-ubuntu-modules-2.6.24-2.6.24/debian/build/build-generic/sound/alsa-driver/pci/ali5451/ali5451.c
[ 40.615305] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.0[A] -> Link [C0C7] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[ 40.615322] PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64
[ 40.615353] rt2x00pci -> rt2x00pci_alloc_reg: Error - Failed to allocate registers.
[ 40.615364] ACPI: PCI interrupt for device 0000:02:00.0 disabled
[ 40.615376] rt61pci: probe of 0000:02:00.0 failed with error -12
[ 40.894265] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 40.927927] i2c-adapter i2c-0: Error: command never completed
[ 40.939202] i2c-adapter i2c-0: Error: command never completed
[ 40.951031] i2c-adapter i2c-0: Error: command never completed
[ 40.962557] i2c-adapter i2c-0: Error: command never completed
[ 40.974982] i2c-adapter i2c-0: Error: command never completed
[ 40.988751] i2c-adapter i2c-0: Error: command never completed
[ 41.048794] i2c-adapter i2c-0: Error: command never completed
[ 41.062148] i2c-adapter i2c-0: Error: command never completed
[ 41.116395] Adding 1951888k swap on /dev/hda2. Priority:-1 extents:1 across:1951888k
Jag står mig slätt när det gäller att tolka vad det är som händer. Men kanske kan man öka timern ([ 40.615322] PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64) till en hörgre siffra än 64?
Som sagt, ibland funkar det och då funkar det alldelles utmärkt!
Tar tacksamt emot hjälp.
Å, en annan fråga också: Hur lägger man in t. ex dmesg - meddelanden här på forumet så att man kan scrolla den? Jag var tvungen att kapa den ovan för att jag översteg gränsen för hur många ord man fick ha!
