Partition
geb
Partition
Inlägg av geb »
Hej har installerat hardy på en hårddisk som jag delar med xp jag gjorde en partition på 20 gig =filsystem sedan gjorde jag en partition som är på 39 gig den heter 39GB-media om jag tittar under den här datorn. Nu till mitt problem jag kan inte skriva till 39GB-media jag har inte rättigheter för att skriva till disken! hur fixar jag det?
Xappe
Re: Partition
Inlägg av Xappe »
vad är det för filsystem på partitionen du försöker skriva till?
vanum est vobis ante lucem surgere
geb
Re: Partition
Inlägg av geb »
Filsystem= reiserfs
Monteringsalternativ= rw nosuid nodev relatime
Xappe
Re: Partition
Inlägg av Xappe »
Prova att avmontera och sen sätta rättigheter för din användare att skriva till monteringspunkten.
Du kan t.ex. ändra så du är ägare till den:
sudo chown användarnamn:grupp /media/monteringspunktnamn
geb
Re: Partition
Inlägg av geb »
ok ska prova
geb
Re: Partition
Inlägg av geb »
na det gick inte bra jag provade med att avmomntera den sedan monterade jag den i terrminalen med följande kommando "sudo chown goran:goran /media/" och den monterades men jag kan fortfarande inte skriva till den.
Xappe
Re: Partition
Inlägg av Xappe »
Eftersom du angav monteringsflaggor ovan antog jag att du hade monterat den manuellt eller m.h.a. fstab. Du ska inte ändra ägare på /media utan på den underkatalog du använder som monteringspunkt.
Är partitionen automatiskt monterad av dbus/hal eller vad det nu är som automonterar partitioner vet jag inte riktigt hur man ändrar rättigheterna då monteringspunkten förmodligen skapas dynamiskt i monteringögonblicket.
/media skall ägas av root.
kommandot chown monterar inget, utan ändrar ägare på filer och kataloger. Ursäkta om jag var lite oklar i min förklaring.
geb
Re: Partition
Inlägg av geb »
jag har fortfarande inte lyckats få igång partitionen jag hade problem med :(( är det ingen som har något tips eller länktips?
geb
Re: Partition
Inlägg av geb »
Jag kan bara konstatera att root äger partitionen men jag vet inte hur jag ska komma åt den?
Är det inte någon som har någon ide?
mvh geb
gusse02
Re: Partition
Inlägg av gusse02 »
Det här ska väl gå att lösa. Men du måste nog ge oss lite mer ledtrådar. Hur monterar du partitionen? Var monterar du partitionen? Får du några felmeddelanden?
I terminalen:
cat /etc/fstab
ls -ld <monteringspunkt
sudo mount <monteringspunkt
ls -l <monteringspunkt
tail /var/log/syslog
Om du visar resultatet av ovanstående så får vi lite ledtrådar till vad som kan vara problemet.
orro_xo
Re: Partition
Inlägg av orro_xo »
Prova detta:
Gå in i mappen "media" och markera mappen som motsvarar disken. Högerklicka och tryck på "Egenskaper". Ändra rättigheterna för din användare för att läsa och skriva.
Hoppas det funkar.
geb
Re: Partition
Inlägg av geb »
goran@goran-desktop:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc defaults 0 0
# /dev/sda6
UUID=4a068b67-2f6e-41fd-a83f-5ac069387789 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1
# /dev/sda5
UUID=a5599245-ae4f-4af4-af6f-f54c3d1f1fd9 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
/dev/scd1 /media/cdrom1 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0
goran@goran-desktop:~$ ls -ld </media/disk
drwxr-xr-x 45 goran goran 4096 2008-05-20 07:37 .
goran@goran-desktop:~$ sudo mount </media/disk
[sudo] password for goran:
/dev/sda6 on / type ext3 (rw,relatime,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
/sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
lrm on /lib/modules/2.6.24-16-generic/volatile type tmpfs (rw)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
gvfs-fuse-daemon on /home/goran/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid,nodev,user=goran)
/dev/sda7 on /media/disk type reiserfs (rw,nosuid,nodev,uhelper=hal)
goran@goran-desktop:~$ ls -l </media/disk
totalt 25568
drwxr-xr-x 4 goran goran 4096 2008-05-14 22:20 Bilder
drwxr-xr-x 2 goran goran 4096 2008-04-27 15:36 Dokument
lrwxrwxrwx 1 goran goran 26 2008-04-27 17:30 Examples -> /usr/share/example-content
drwxr-xr-x 2 goran goran 4096 2008-04-27 15:36 Mallar
drwxr-xr-x 5 goran goran 4096 2008-04-28 22:55 Musik
-rw-r--r-- 1 goran goran 26118038 2006-10-27 22:27 ppviewer.cab
drwxr-xr-x 2 goran goran 4096 2008-04-27 15:36 Publikt
drwxr-xr-x 2 goran goran 4096 2008-05-14 23:36 Skrivbord
drwxr-xr-x 4 goran goran 4096 2008-05-19 22:47 Video
goran@goran-desktop:~$ tail /var/log/syslog
May 20 12:42:21 goran-desktop NetworkManager: <debug> [1211280141.081019] nm_hal_device_removed(): Device removed (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/volume_part7_size_39283905024').
May 20 12:42:21 goran-desktop NetworkManager: <debug> [1211280141.278888] nm_hal_device_added(): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/volume_uuid_12B4718DB47173D7').
May 20 12:42:21 goran-desktop NetworkManager: <debug> [1211280141.325530] nm_hal_device_added(): New device added (hal udi is '/org/freedesktop/Hal/devices/volume_uuid_bdfa4c0e_776d_4a99_bf0c_a6d9456e30c8').
May 20 12:45:01 goran-desktop kernel: [28160.577063] ReiserFS: sda7: found reiserfs format "3.6" with standard journal
May 20 12:45:01 goran-desktop kernel: [28160.577074] ReiserFS: sda7: using ordered data mode
May 20 12:45:01 goran-desktop kernel: [28160.584780] ReiserFS: sda7: journal params: device sda7, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
May 20 12:45:01 goran-desktop kernel: [28160.585630] ReiserFS: sda7: checking transaction log (sda7)
May 20 12:45:01 goran-desktop kernel: [28161.245437] ReiserFS: sda7: Using r5 hash to sort names
May 20 12:45:01 goran-desktop kernel: [28161.245479] ReiserFS: sda7: warning: Created .reiserfs_priv on sda7 - reserved for xattr storage.
May 20 12:45:01 goran-desktop hald: mounted /dev/sda7 on behalf of uid 1000
gusse02
Re: Partition
Inlägg av gusse02 »
Sorry geb! Det blev lite fel i mina instruktioner: det ska INTE vara ngt "<" i kommandona. Prova igen utan < så får jag se vad det ger.
Men jag kan se att du inte har ngt entry för /dev/sda7 i /etc/fstab. Det kan vara idé att ha det så småningom om du vill mounta din partition automatiskt.
Jag ser också att du redan har /dev/sda7 mountad som /media/disk. Det är bra. Den ser också ut att vara mountad i läs- och skriv-läge (rw), det är också bra. Troligen fel rättigheter någonstans.
Gör:
ls -ld /media/disk
ls -l /media/disk
geb
Re: Partition
Inlägg av geb »
goran@goran-desktop:~$ ls -ld /media/disk
drwxr-xr-x 4 root root 80 2008-05-20 12:45 /media/disk
goran@goran-desktop:~$ ls -l /media/disk
totalt 0
gusse02
Re: Partition
Inlägg av gusse02 »
OK, problemet är väl just rättigheterna.
Vill du att hela partitionen skall ägas av dig:
sudo chown goran.goran /media/disk
Eller skapa en katalog på denna partition som är din:
sudo mkdir /media/disk/goran
sudo chown goran.goran /media/disk/goran
geb
Re: Partition
Inlägg av geb »
Tack så mycket för hjälpen nu funkar det :) kanon
