Windows i GRUB
jauernig
Windows i GRUB
Inlägg av jauernig »
Jag har en Acer Aspire 5024 och installerade först Ubuntu 8.10 och efter det Windows. Partition 1 är boot och där ligger Ubuntu. Partition 2 ligger windows. Efter installation av Win fanns inte det med i GRUBen, hur får jag in den där så jag kan starta den?
Re: Windows i GRUB
I /boot/grub/menu.lst lägger du in, ungefär:
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title           Other operating systems ========================================
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
title           Windows
root            (hd0,2)
savedefault
makeactive
chainloader     +1
Antagligen ska partitionen heta hd0,2 (Ubuntu har partition "0" och "1" i ditt fall), men är det Vista du har på burken så har den en "recovery partition" innan så då blir det hd0,3 och sedan kan jag inte garantera att det heter hd0 på din installation, utan det är bara att testa och funkar det så funkar det... ingenting går sönder... :)
jauernig
Re: Windows i GRUB
Tack för ett snabbt svar. Jag är ganska grön i Ubuntu, jag gick in via File Browsern och försökte lägga till raderna där. Men när jag skulle spara stod det att jag inte hade tillåtelse till just detta. Hur göra? Måste jag in i Terminalen?
ycc
Re: Windows i GRUB
Inlägg av ycc »
Prova att öppna filen i editorn gedit med super-user rättigheter med följande kommando i terminalen:
gksu gedit /boot/grub/menu.lst
Bra att inte Windowsinstallationen tog över MBR och kastade ut GRUB (så var det väl förut??)
EDIT: I terminalen kan man också prova:
sudo fdisk -l
(litet L)
Då får man mer vägledning hur partitionerna är numrerade. I GRUB numreras partitionerna: sda1 kallas (hd0,0), sda2 kallas (hd0,1) ...
(Har man en utökad partition så brukar den också få ett nummer - fast den inte har något "eget" innehåll)
När GRUBs bootmeny kommer upp finns ju också ett alternativ "e" - edit. Här borde man kunna ändra ganska snabbt och prova. (Fast ändringarna blir inte bestående till nästa gång innan man skriver in dom i menu.lst.)
qix
Re: Windows i GRUB
Inlägg av qix »
ycc skrev:Prova att öppna filen i editorn gedit med super-user rättigheter med följande kommando i terminalen:
Nog fan slängde min XP-installation GRUB rakt ner i trash can.
By the way, vad är skillnaden mellan;
och
sudo gedit /boot/grub/menu.lst ?
ycc
Re: Windows i GRUB
Inlägg av ycc »
Jaha så du har lagat GRUB också :)
Det brukar ju funka även med "sudo gedit", men för grafiska program (som gedit) så finns det visst situationer där det är bättre att använda "gksu". Jag har själv inte varit med när "sudo gedit" har strulat.
Re: Windows i GRUB
qix skrev:By the way, vad är skillnaden mellan;
och
Mig veterligen ingen skillnad förutom att du kör gksu i den grafiska miljön i Gnome och sudo i ett terminalfönster...
qix
Re: Windows i GRUB
Inlägg av qix »
ycc skrev:Jaha så du har lagat GRUB också :)
Mjo, jag har lagat GRUB flera gånger den senaste veckan, faktiskt.. ::) .
Okay, då vet man det då. :)
ycc
Re: Windows i GRUB
Inlägg av ycc »
qix skrev: Mjo, jag har lagat GRUB flera gånger den senaste veckan, faktiskt.. ::) .
Det är ju bra att få rutin på sådant ... :)
Hör av dig igen om systemet inte kommer igång förstås. Jag tycker Windows borde starta med:
root            (hd0,X)
Där X är ett heltal lägre än 5 ... ;)
(I "fdisk -l" känner man ju igen Windowspartitioner på att dom t.ex. oftast har NTFS-filsystem.)
Några mapkommandon tror jag inte kommer att behövas.
EDIT:
Se'n finns ju också den "automatiska" metoden:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=24113
(Den har jag dock inte testat själv, men jag tror ditt XP kommer att inkluderas.)
qix
Re: Windows i GRUB
Inlägg av qix »
Yes. Sedan finns det ju en än mer elegant lösning; http://www.supergrubdisk.org/ :)
ycc
Re: Windows i GRUB
Inlägg av ycc »
Ja, supergrub skall ju underlätta problemet. Det finns väl ett val i den disken som visar hur GRUB ser partitionerna, är det inte boot & tools > show partitions ? Då borde man ju se vad XP-partitionen kallas - vad X är i uttrycket (hd0,X).
Man kan väl också testa XP-partitionen genom att boota den från subpergrub.
Sedan har väl disken en del funktioner där den själv skriver om menu.lst.
qix
Re: Windows i GRUB
Inlägg av qix »
Yep, finns massvid med intressanta saker man kan göra där, ett fantastiskt redskap när det strular med MBR / GRUB, nästan ett måste att bränna ut tycker jag, just in case, om inte annat. ;D
ycc
Re: Windows i GRUB
Inlägg av ycc »
Hej jauernig
Jag ser nu att du kanske inte fått svar på din fråga? (Jag har själv bidragit till att diskussionen gått "olika vägar".) Om datorn fortfarande har problem så fråga igen bara. Det finns säkert någon som kan svara då.
