kan inte välja ljudutgång
Hårdvara som Hårdvara
liax
Inlägg av liax »
hej, jag har ett ljudkort som heter Realtek ALC883 och jag kör ubuntu 8.04 på en bärbar fujitsu-siemens. När jag pluggar in mitt headset så fortsätter ljudet att spela ur datorns inbyggda högtalare samtidigt som jag hör ljudet i mitt headset. När jag försöker slå av datorns högtalare i ljudinställningarna så dör allt ljud. Lixom har allt eller inget att välja på. Dock går det att höja och sänka som vanligt. Har haft ubuntu i en vecka så jag är inte så haj :)
Någon här som vet om det går att göra något åt detta i dagsläget?
/LiAx
* Detta meddelande granskas nu av FRA *
jogu
Re: kan inte välja ljudutgång
Inlägg av jogu »
Nej, systemet uppför sig ju inte som man förväntar sig. Datorns inbyggda högtalare borde stängas av när du sätter i headset (i alla fall om du sätter i hörlurar). Vilken modell har du? Kika på https://wiki.ubuntu.com/LaptopTestingTeam/Fujitsu för att se om någon annan har liknande problem, och förhoppningsvis någon lösning.
liax
Inlägg av liax »
tack, tittade i den listan men min modell fanns inte med där. Jag har en Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2428 med ett realtek alc883 ljudkort (stöd för 8.1 ljud). Hittade en linuxdrivare på realteks hemsida och körde igång Automatic install men det blev ingen skillnad. Den här texten följde med bland drivrutinsfilerna. Gör inte mig klokare..
The source code copy from <a class="postlink" href="http://www.alsa-project.org">www.alsa-project.org</a>. ver:3.3-4
Linux Source Code for ALC audio codec
Support Codec list:
====AC97 Codec=====
ALC100,100P
ALC200,200P
ALC650D
ALC650E
ALC650F
ALC650
ALC655
ALC653
ALC658
ALC658D
ALC850
ALC101
ALC202
ALC250
ALC203
====HD Audio codec ====
ALC260
ALC262
ALC268
ALC660
ALC660VD
ALC861
ALC861VD
ALC880
ALC882
ALC883
ALC885
ALC888
ALC889A
Installation:
This Source Code is from <a class="postlink" href="http://www.alsa-project.org">www.alsa-project.org</a>.
For driver installation, please follow below steps.
Automatic install:
execute
./install
Manual install:
Step 1. unzip source code
tar xfvj alsa-driver-1.0.xx.tar.bz2
Step 2. Turn on sound support (soundcore module, default turn on)
Step 3. Complied source code
a. cd alsa-driver-1.0.xx
b. ./configure
c. make
d. make install
e. ./snddevices
Step 4. Edit your /etc/modules.conf or conf.modules depending on the distribution
(Please refer to the attached modules.conf)
snd-xxxx is the card ID.
-- Azalia controller --ALC880 ALC882 ALC260 ALC262 ALC883 ALC885 ALC888
--- Intel ICH6 ICH7 ---------
snd-hda-intel
--- ATI chipset -----
snd-atiixp
-- AC97 controller --ALC655 ALC650 ALC250 ALC255
--- Intel ICH6 ICH7 , SiS 7012 and NVidia----------
snd-intel8x0
--- Via8233 Via686a -------------------------------
snd-via82xx
--- ATI Chipset -------------------------------
snd-atiixp
Copy and paste this to the bottom of your /etc/modules.conf or /etc/modprobe.conf file.
# ALSA portion
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-xxxx
# OSS/Free portion
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0
# card #1
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
Step 5. reboot your machine
Step 6. Use the alsamixer the disable mute (All audio line default is mute)
*Must to compile and to install the ALSA library and utility. (Use automatic install is already install)
excute alsamixer
Note: 1. The most detail information, can refer the alsa-kernel/Documenttation/ALSA-Configuration.txt in the azx-021705.tar.bz2.
2. Kernel Version must be 2.2.14 or later.
3. All mixer channels are muted by default. You must use a native
or OSS mixer program to unmute appropriate channels.
4. If can not compile the source code, try to rename the /usr/src/linux-2.x -> /usr/src/linux.
5. The driver added to support the SPDIF functoin.
6. a. You can download the alsa-lib-1.0.9 and alsa-utils-1.0.9a form the <a class="postlink" href="http://www.alsa-project.org">www.alsa-project.org</a>, then unzip and install them.
b. Suggest use "alsamixer" to control mixer function.
c. Used "alsaconf" can autodetect which drive you need to install (step 4).
7. SUSE Distribution must install the ncurses package.
jogu
Inlägg av jogu »
En workaround nämns i tråden
http://ubuntuforums.org/showpost.php?p= ... stcount=22
Det finns också en bugg-rapport om liknande problem för en systermodell
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/194866
där näms också din modell i en av kommentarerna
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bug/ ... comments/6
liax
Inlägg av liax »
JAAAAAAAAAAA!! Jag pillade med workarounden och fick till det.. så grymt skönt, tack för hjälpen :)
Ljudet blev mycket, mycket, mycket bättre också :) Än en gång tack!
jogu
Inlägg av jogu »
Gott! :D
liax
Inlägg av liax »
detta är ju en gammal tråd men jag funderar på att uppgradera till ubuntu 8.10. Jag undrar om någon vet om det är samma problem med 8.10 och dessa drivisar?
simonw
AVREGISTRERAD
Inlägg av simonw »
Samma problem kvarstår, iaf för mig (FSC Amilo Li1818) :( Där till har det dykt upp en ny bugg, den gör det omöjligt att använda Fn knappen tillsammans med F5/F6 för att sköta volymen medan övriga Fn kombinationer funkar finfint.
Utanför ämnet: Lyckost som fått allt att funka! Jag sitter med döda högtalare och fungerande lurar efter fixen, det är bättre än konstant ljud ur högtalarna.
Som ett jätteförsent svar på vårens fråga, vill jag hänvisa till svar nr 4 i tidigare nämnda engelska tråd. Lite mer förklarande.
Ha det fint
"Then there was the man who drowned crossing a stream with an average depth of six inches."
W. I. E. Gates
liax
Inlägg av liax »
gah... har problem med att micken låter för lågt, ingen som hör mig i TeamSpeak. :(
försökt ställa upp den i ts och maxxa allt jag hittar i ljudinställningarna. Dock hittar jag ingen micboost? Finns det någon?
Bowmore
Inlägg av Bowmore »
liax skrev:försökt ställa upp den i ts och maxxa allt jag hittar i ljudinställningarna. Dock hittar jag ingen micboost? Finns det någon?
Har du valt Mic Boost så den blir synlig?
Under Volymkontroll -> Inställningar har du spår för uppspelningar, inspelningar och växlar. Växeln Mic Boost måste vara ibockad där för att den ska dyka upp i fliken Växlar.
liax
Inlägg av liax »
Oj, hittade den här tråden idag. Såg att den var gammal. Jag la ner teamspeak, jag fick inte till det med varken micboost eller push-to-talk. Ljuddrivarna till min dator (fujitsu-siemens amilo xi 2428) är väl inte HELT optimerade ännu ;)
