Stänga av allt onödigt för att optimera prestanda
humlan
Inlägg av humlan »
Har just lyckats installera Ubuntu 6.10 på en gammal Toshiba-laptop med en PII 300 Mhz och 128 MB RAM.
Som en total n00b letar jag nu efter tips på hur jag kan stänga av allt onödigt så maskinen blir användbar för surfning, just nu tar det över 30 sekunder att starta Firefox 2.0, så jag undrar om mina svärföräldrar ens vill ha maskinen om den upplevs så långsam.
- Jonas
http://generalspecialist.com/
fackamato
Inlägg av fackamato »
På en sådan maskin hade jag hellre kört http://www.archlinux.org/ och XFCE som fönsterhanterare! Ubuntu är verkligen overkill på en sådan gammal maskin...
My 2 cents :)
n4h0j
Inlägg av n4h0j »
Eller varför inte Ubuntu med fluxbox?
[Jag minns när vi firade 100 registrerade medlemmar...]
humlan
Inlägg av humlan »
Tack för tipsen. Jag valde Ubuntu baserat på hörsägen om att det skulle vara lättanvänt.
Arch verkar inte riktigt lämpat för mina ändamål:
"If you like to compile your own kernels, try out bleeding edge CVS-only projects, or build a program from source every once in a while, Arch is better suited. If you want to get up and running quickly and not fiddle around with the guts of the system, Ubuntu is better suited."
Fluxbox verkar vara bortom min förmåga, installationsanvisningarna gick lite bortom min horisont.
Hittade däremot denna: http://www.ubuntulite.org/ som verkar vara precis vad jag behöver:
"The idea is to bring the power of Ubuntu to the typical users of Legacy hardware (ie the grandma who gets an old P2 set up for her but does not know how to use it)."
- Jonas Hummelstrand
Okänd
Inlägg av Okänd »
Varför inte Xubuntu? I barnens 200MHz/96MB finns Xubuntu (som har en egen installations CD). Minnet räcker men processorn är lite för långsam. Ifs. den har också Firefox men den kan man ju byta till något lättare (i alla distron) http://www.xubuntu.org/
humlan
Inlägg av humlan »
petri0!
Tack för tipset, laddar just hem xubuntu och hoppas att den känns rappare.
